Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100
bodo7892
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 23 Maj 2024, 09:27   Fiesta 1.4 diesel '08 - szarpie + błąd P1204 + błąd P0100
Cześć
Od pewnego czasu miewam szarpanie szczególnie podczas przyspieszania, na zimnym silniku, dodatkowo od czasu do czasu wywala błąd P0100 Mass or Volume Air Flow A Circuit. Zatem czy te dwa objawy mogą o czymś konkretnym świadczyć? Jak sięgam pamięcią objawy pojawiły się po ostatniej wymianie filtrów m.in. powietrza.
bartek
Ostatnio zmieniony przez bodo7892 11 Cze 2024, 06:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Maj 2024, 21:10
Przepływka przy filtrze do sprawdzenia, albo rura dolotowa od turbo...
bodo7892
Wysłany: 11 Cze 2024, 06:06
Powracam do tematu, auto w międzyczasie zachowywało się ok, czasami raz szarpnęło, a dziś szarpnęło konkretnie, pojawił się na desce migający żółty symbol śruby z wykrzyknikiem, silnik wchodzi na obroty nie więcej niż 2000 obr./min., ogólnie brak przyspieszenia, szarpie non-stop.
Błędy P0100 Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) - circuit malfunction, P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4. Po skasowaniu błędów szarpanie ustępuje, pojawia się tylko co jakiś czas, więc pewnie po dłuższym czasie błędy znowu wyskoczą.
Padają wtryski?
TOMASSS
