[MK7] Problem po montażu głośników + wzmacniacza
pumb0
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 21 Lip 2023, 14:00   [MK7] Problem po montażu głośników + wzmacniacza
Oddałem Fiestę do elektromechanika w celu montażu głośników przód (focal auditor rse 165) i wzmacniacza (sony xplod xm-n1004). Po instalacji słyszę pisk w głośnikach, jakby z alternatora - przy dodawaniu gazu narasta a bass jest gorszy niż w fabrycznych (ale to pewnie ten pisk wycina częstotliwość). Fachowiec przy ponownych oględzinach razem z jakimś gościem z serwisu car audio stwierdzili, że ten wzmacniacz "nie pasuje" do fordów, co wydaje mi się próbą spławienia mnie.
Zaznaczam że ten serwis elektromechanikę robi niemal wzorowo, z audio już chyba gorzej.
RCA było podłączane inne, dokładałem filtr przeciwzakłóceniowy na RCA oraz wkładałem kondensator - bez zmian.
Proszę o pomoc
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Lip 2023, 14:28
Pod co jest podpięta masa? Może być ze altek ma za słaba masę teraz, spróbuj oprócz masy tej która jest żapiac dodatkowa do akumulatora o jeszcze jedno miejsce w budzie jakieś
Pa pa pa… to jest właśnie posiadacza grzechotnika świat..
Boss*
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Lip 2023, 14:30
Lub wogole słabo masuje, masa zazwyczaj czy to w śrubach czy gdzieś jest zapinana o budę, aby nie wykorzystywać już tak bardzo tej z akumulatora, a co do innnych spostrzeżeń przychodzi mi źle wyregulowany wzmacniacz, chińskie kable RCA i nie tylko, przyczyn może być kilka
pumb0
Wysłany: 24 Lip 2023, 08:17
Masę mam zaraz przy wzmacianczu w bagazniku. Dzisiaj podjade do kumpla i dołożymy jedną i zobaczymy.
Wysłany: 24 Lip 2023, 10:30
Możesz nagrać dźwięk który wydobywa się z głośników?
"Radio nie pasujące do forda" to jakiś cienki frazes bez osadzenia w rzeczywistości.
W przypadku tematu masy, to bardziej skupiłbym się na masie samego radia, a nie alternatora. W przypadku alternatora naprawdę rzadko się zdarza by problemem była masa. Zwykły pomiar napięcia ładowania powinien tu rozwiać wszelakie wątpliwości.
pumb0
Wysłany: 24 Lip 2023, 15:04
https://drive.google.com/file/d/1ypsUNdq0-S3qhqnUNafmIGokEY9ZXDzj/view?usp=drivesdk
Tutaj jak to brzmi
Wysłany: 24 Lip 2023, 15:58
No to faktycznie brzmi jak zakłócenia nałożone na zasilanie. Jedno co na pewno, to bym się zainteresował kondycją alternatora; a doraźnie: osobiście kupiłbym dwie diody prostownicze 10A, np. MIC 10A10, do tego dwa kondensatory co najmniej 10000uF, i podłączając diody w kierunku przewodzenia, i za diodami kondensatory, odfiltrował w ten sposób obie linie zasilające radio. Doraźnie powinno pomóc, ale altek do sprawdzenia warto dać.
Wiązka silnika od świec i cewki też do sprawdzenia.
pumb0
Wysłany: 24 Lip 2023, 18:27
Co masz na myśli kondycja altka ? Mam tu znajomka ktory sie specjalizuje w alternatorach - pytalem go, ale kompletnie nic audio nie tyka i nie ma pojecia. O co konkretnie mialbym go zapytac ?
@edit
A i wlasnie, jesli to cos pomoze to zaklocenia wystepuja tylko przy glosnikach przednich drzwi, ktore sa wpiete RCA do ampa. Z tylu nic nie ruszal, i gra jak gralo bez swiszczenia, wiec usterka head unit odpada.
Wysłany: 24 Lip 2023, 22:08
pumb0 napisał/a:
Kwestia regulatora, diod prostowniczych, czy są sprawne.
To to zmienia ogólnie postać rzeczy - jest duże prawdopodobieństwo tego, że masz tzw. pętle masy, i występują przez to zakłócenia.
Niestety w samochodzie masa nie jest jednorodna, tzn. pomimo że wszystko jest podłączone pod minusową klemę akumulatora, to ze względu na duże prądy występujące w instalacji, obciążenia o różnej charakterystyce, i to że kable nie mają idealnie zerowej oporności, to każdy jeden odbiornik musi mieć tak jakby "swoją" masę. Osobną masę ma silnik, osobną klimatyzacja czy nawiewy, osobną radio, itp. Wszystko się spotyka przy akumulatorze, albo gdzieś w którymś miejscu w skrzynce bezpieczników, ale leci swoimi drogami od tego miejsca. I teraz, zakładając że radio jest podłączone pod "swoją" masę w instalacji, a np. wzmacniacz jest podłączony np. bezpośrednio pod karoserię kilkadziesiąt centymetrów dalej, to już takie coś może spowodować że pomiędzy obiema "masami" występują naprawdę niewielkie różnice potencjałów, jakieś niewielkie prądy wyrównawcze czy cokolwiek podobnego, i to już będzie wychwytywane przez audio pod postacią szmerów, czy innych pisków.
Rozwiązaniem jest poprowadzenie masy wszystkich urządzeń audio jak najbliżej siebie, i ogólne sprawdzenie połączeń pod tym kątem.
ambienT
jonson22
Brak nowych postów Instalacja wzmacniacza Fiesta Mk7 2012 - problem
brak audio
barciol Elektryka ogólna 7 18 Paź 2019, 16:35
lukaszooo
Brak nowych postów Zakup głośników oraz wzmacniacza
Wszelkie prady mile widziane :)
QBOSS Car Audio i CB 10 20 Cze 2006, 08:44
