Instalacja wzmacniacza Fiesta Mk7 2012 - problem
barciol
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 17 Paź 2019, 17:04   Instalacja wzmacniacza Fiesta Mk7 2012 - problem
cześć,
mam problem z podłączeniem wzmacniacza do Fiesta Mk7 2012 (radio oryginalne, wersja z BT).
Kupiłem taki konwerter https://allegro.pl/oferta/konwerter-poziomu-sygnalu-audio-rca-4-kanalowy-7693308540
, wlutowałem kabelki pod końcówki kabelków kostki, którą podpinamy pod radio (pod każdy głośnik + i -).
Do konwertera podłączyłem kable chinch (RCA) i następnie pod wzmacniacz.
Odcięte kabelki kostki przylutowałem pod kable głośnikowe i podpiąłem pod wzmacniacz.
Oczywiście zasilanie wzięte z akumulatora, a uziemienie ze śruby - wzmacniacz działa, świeci. Głośniki też sprawdzone przed instalacją i są sprawne.
Problem polega na tym, że głośniki nie dają audio.. nic totalnie się nie dzieje.
Co robię źle?
Myślę, że winien jest konwerter - czy jest on konieczny?
Proszę o pomoc..
lukaszooo
Wysłany: 17 Paź 2019, 18:36
coś źle podłączasz.
Tel. 511246350
barciol
Wysłany: 17 Paź 2019, 18:58
Wydaje mi się że podłączenie jest okej.
Odcięte kabelki z kostki do kabelków z konwertera, a druga odcięta część (kabelki głośników) przylutowałem do kabli głośnikowych, które przykręcam do kanałów na wzmacniaczu.
Dziwna sprawa..
Wysłany: 17 Paź 2019, 20:33
Nie jest konieczny, ale radio musi pracować na minimum głośności a i tak dźwięk już może być przesterowany,,, no i przypadkowo pogłaśniając radio można spalić wzmacniacz,,,
Nie wiem po co wzmacniacz, ja u siebie na 20 mam dosyć a skala radia jest do 30,,, robisz trochę robotę głupiego, bo wzmocniony w radiu sygnał chcesz tłumic by go potem ponownie wzmocnić wzmacniaczem,,,
Weź pod wzmacniacz zapodaj inne źródło sygnału np komórkę i zobacz czy wtedy działa,,,
barciol
Wysłany: 17 Paź 2019, 21:30
Fakt, głośność bez wzmaka i na oryginalnych jest spora, ale nie powiesz mi że przy tej skali 20 audio jest idealne.. według mnie strasznie przesterowane, charczące i wgl.. beznadziejne...
Dlatego wsadziłem mocniejsze głośniki, wygłuszyłem i chce wstawić wzmaka żeby było odrobinę lepiej pod względem jakości.
Właśnie przed chwilą podłączyłem wzmaka pod prostownik i telefon.. niestety brak jakichkolwiek dźwięków na głośniku.. . Pewnie wadliwy. Jutro jeszcze raz sprawdze.
lukaszooo
Wysłany: 18 Paź 2019, 03:03
Masz tylne glosniki w aucie ? Kolejny temat po co ucinales przewody ? Kazdy konwerter potrzebuje mase a niektore nawet dwie, zasilanie i sygnal. Podpinanie tego na pałe konczy sie tak jak w twoim przypadku.
Tel. 511246350
Wysłany: 18 Paź 2019, 09:17
Skoro sygnał z końcówki mocy radia jest przesterowany i beznadziejny to nie wiem czego oczekujesz po wprowadzeniu go jako wejściowy do wzmacniacza? W mojej opinii będzie jeszcze gorzej,,, tym bardziej przez taką najtańsza przejściówkę która nawet zasilania nie potrzebuje czyli w środku pewnie zwykły rezystor balastowy jest,,,
lukaszooo
Wysłany: 18 Paź 2019, 17:35
Montowalem takie wiele razy, jako typowy głośnik niskotonowy daje rady i spełnia swoje zadanie czyli bas.
Tel. 511246350
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zlot 2012 - informacje, ceny, zapisy
trzeci VIII Wiosenny Zlot FKP - 1-3.06.2012 Tor Biłgoraj / Ośrodek Roztoczanka 203 30 Cze 2012, 22:50
stahoojedyn
Brak nowych postów Przyklejony: Zlot 2012 - zapisy na koszulki zlotowe
Parzych VIII Wiosenny Zlot FKP - 1-3.06.2012 Tor Biłgoraj / Ośrodek Roztoczanka 59 7 Lip 2012, 21:32
