Problem z klimatyzacją
Daniel80
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 8 Cze 2021, 18:23   Problem z klimatyzacją
Witam, zakupiłem swoją fiestę w grudniu ubiegłego roku i niestety okazało się, że mam problem z klimatyzacją. Po ustawieniu w zimę ciepłej temperatury 22/24 stopnie przy nagrzanym silniku dmuchało mi ładnie ciepłym powietrzem, ale tylko przez kilkanaście minut potem zaczynało lecieć dość chłodne powietrze ze względu na mróz ciężko stwierdzić jakie. Jeżeli zwiększyłem temperaturę maksymalnie na plus leciało mi cały czas gorące, ale jak tylko chciałem zredukować do np. 22 stopni to znowu przestawało grzać. Analogicznie mam teraz w drugą stronę jako że temperatura na zewnątrz są coraz wyższe i chciał bym się schłodzić w samochodzie ustawiam 18, 19 czy 20 stopni i leci przyjemny chłodek a za kilkanaście minut zaczyna mi lecieć mocno ciepłe powietrze jak ustawię klimatyzację na maksymalny dolny zakres to leci cały czas zimne. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być, gdzie szukać przyczyny takiego zachowania?
Moje auto to Ford Fiesta MK7 2014r. 1.0 EcoBoost, klimatyzacja automatyczna.
Wysłany: 8 Cze 2021, 23:34
Zacząłbym od czujnika temperatury wewnątrz pojazdu,,, o ile zimą zachowanie jest w miarę normalnie, po osiągnięciu zadanej temperatury przestaje lecieć ciepłe powietrze i leci nazwijmy to neutralne (które nie ogrzewa już kabiny) to latem jednak ciepłe lecieć nie powinno,,,
Czujnik jest w okolicach stacyjki, tak jakby po prawej stronie, dziura w desce, czujnik siedzi w środku ma wiatraczek który zasysa powietrze do środka,,,
Daniel80
Wysłany: 24 Cze 2021, 09:12
Tak jak napisałeś JoeMix kupiłem czujnik temperatury wewnętrznej, wymieniłem i faktycznie pomogło :) Dziękuję za pomoc!
Brak nowych postów Problem z klimatyzacją
lewica2 Mechanika ogólna 6 8 Lip 2017, 14:21
edek1977
zcw Mechanika ogólna 1 21 Lip 2015, 21:48
Dreambox
Brak nowych postów Problem z klimatyzacją.
Za radą kolegów z forum byłam dzisiaj nabić klimę, ale problem nie ustał - włącza się i wyłącza
Mika94 Mechanika ogólna 6 29 Lip 2014, 16:55
Brak nowych postów [MK6] Problem z klimatyzacją
Gość Elektryka 3 23 Sie 2010, 22:30
Brak nowych postów [MK3] Problem z klimatyzacją
remol5 Elektryka 9 14 Lut 2010, 21:39
Pawełos666
