Wyłącznik do gniazda zapalniczki
andrzej.fra
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 27 Lis 2020, 09:14   Wyłącznik do gniazda zapalniczki
Cześć!
Niesamowicie irytuje mnie w mojej Fieście MK7 że gniazdo zapalniczki nie wyłącza się po wyłączeniu silnika. Sprawia to że nie mogę w nim zostawić wpiętej ładowarki do telefonu bo posiada ona diodkę, która będzie rozładowywać akumulator.
Wpadłem więc na pomysł dorobienia przełącznika, który bym umiejscowił gdzieś w okolicy który przerywałby obwód.
Mam do was kilka pytań.
1. Czy jest jakaś szansa żeby samemu zdjąć plastiki tej okolicy i dostać się do kabli, żeby wlutować przełącznik w obwód?
2. Czy taka modyfikacja wpłynie jakoś na działanie komputera / elektroniki? Nie zbyt znam się na elektronice samochodowej.
3. Czy ewentualnie znacie jakiś warsztat w Warszawie lub okolicach, który by się podjął instalacji czegoś takiego gdyby to się faktycznie okazało zbyt trudne?
Z góry dzięki za pomoc!
Wysłany: 27 Lis 2020, 20:52
w skrzynce bezpieczników przepnij bezpiecznik
andrzej.fra
Wysłany: 27 Lis 2020, 21:13
kuba87 napisał/a:
Co to znaczy "przepnij bezpiecznik"?
Wysłany: 27 Lis 2020, 21:36
kuba87 napisał/a:
Wyższe modele Fordów mają wybór bezpiecznikiem czy gniazdo zapalniczki ma być na stałe czy tylko po zapłonie,,, ale czy Fiesta też tak ma? Chyba nie,,,
andrzej.fra, wyjmij bezpiecznik z gniazda i takim samym bezpiecznikiem lub nawet tym samym zrób mostek do obwodu "po zapłonie",,, mając obudowę bezpiecznika z kabelkiem to jest 5 min roboty na parkingu,,, i gniazdo będzie się wyłączać po wyjęciu kluczyka,,,
andrzej.fra
Wysłany: 27 Lis 2020, 22:10
kuba87 napisał/a:
Ooooo dziękuję za wskazówkę, to chyba dobry i faktycznie dość prosty pomysł!
cosmiccatz
Wysłany: 20 Sty 2021, 18:23
Może ktoś podrzucić info który bezpiecznik zamienić za który?
Wysłany: 21 Sty 2021, 23:39
cosmiccatz napisał/a:
Fiesta jest za cienka na takie bajery, funkcja dostępna jest w wyższych modelach Forda
Brak nowych postów Napięcie gniazda zapalniczki
spitfire Elektryka ogólna 2 28 Sty 2016, 19:04
Brak nowych postów bezpiecznik gniazda zapalniczki
darian Elektryka ogólna 6 23 Cze 2015, 08:55
Kruszon
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki po zaplonie
Kruku Elektryka ogólna 2 7 Cze 2017, 21:06
Kruku
Brak nowych postów [MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki
Brak odcięcia zasilania
klisio Elektryka ogólna 9 31 Sty 2015, 15:05
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki przy wylaczonym zaplonie
jak to zmienic?
waflo Elektryka ogólna 4 29 Kwi 2017, 22:17
kondziu24
