bezpiecznik gniazda zapalniczki
darian
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 10 Maj 2014, 13:54   bezpiecznik gniazda zapalniczki
Gdzie znajdę bezpiecznik gniazda zapalniczki w mk7 60 hp? wpadła mi końcówka od ładowarki i zrobiła zwarcie. Pod maską sprawdziłem i tam bezpieczniki są ok,gdzie tego szukać ?
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 10 Maj 2014, 14:27
Instrukcja strona 116. Bezpieczniki są za schowkiem pasażera.
Instrukcja strona 211. Zapalniczka - bezpiecznik nr 22 lub
strona 124 bezpiecznik nr 30. W zależności od typu skrzynki z bezpiecznikami.
Link do instrukcji: http://www.fordservicecon...f/11FTAog2e.pdf
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
darian
Wysłany: 10 Maj 2014, 14:40
dzięki już znalazłem i wymieniłem, moja instrukcja mnie zmyliła... odkryłem przy okazji masę piasku w skrzynce bezpieczników pod maską,jakby ktoś tam garść piasku wrzucił.Pokrywka była zamknięta,chyba nie jest zbyt szczelna.
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 15 Lut 2015, 12:51
Podpinam się pod temat,
Wymieniłem bezpieczniki opisane w instrukcji, do tego posprawdzalem inne na wszelki wypadek za schowkiem i pod maska też. dodam tylko ze zapalniczka dzialala i nie była używana a po jakims czasie szlag ja trafił.
Jakies ppropozycje?
:) MojitoProject :)
saraa
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 21 Cze 2015, 16:41
Ja również ponawiam pytanie. Nie mam skrzyni bezpieczników za schowkiem, pod schowkiem czy koło kierownicy. Jedyna skrzynia, jaką znalazłam, znajduje się obok silnika, tam zaś nie ma nawet oznaczenia zapalniczki.
darian
Wysłany: 21 Cze 2015, 17:56
Musisz otworzyć schowek tam musi być skrzynka są 2 typy.
http://www.fordservicecon...f/11FTAog2e.pdf strona 119.
Patrz post FFDriver'a powyżej .
Kruszon
Wysłany: 23 Cze 2015, 08:55
Napewno masz. Otwórz schowek i zciśnij jego boki do siebie i wtedy jego klapa opadnie Ci w dół. Za nia sa bezpieczniki
Brak nowych postów Wyłącznik do gniazda zapalniczki
andrzej.fra Elektryka ogólna 6 21 Sty 2021, 23:39
Brak nowych postów Napięcie gniazda zapalniczki
spitfire Elektryka ogólna 2 28 Sty 2016, 19:04
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki po zaplonie
Kruku Elektryka ogólna 2 7 Cze 2017, 21:06
Kruku
Brak nowych postów [MK5] Zasilanie elektrycznych szyb i gniazda zapalniczki
Brak odcięcia zasilania
klisio Elektryka ogólna 9 31 Sty 2015, 15:05
Brak nowych postów Zasilanie gniazda zapalniczki przy wylaczonym zaplonie
jak to zmienic?
waflo Elektryka ogólna 4 29 Kwi 2017, 22:17
kondziu24
