Naprawa obrotomierza oraz kierunkowskazów
Ignacy
Wysłany: 9 Maj 2021, 15:47   Naprawa obrotomierza oraz kierunkowskazów
Witam, witam od niedawna jestem posiadaczem Fiesty 1.1i C 90r. Mam dwa pytania odrazu, czy wie ktoś jak naprawić obrotomierz bo po prostu nie działa oraz czy w tych fiestach odbijają kierunki? Bo w mojej nic takiego nie ma miejsca i trzeba samemu.
Wysłany: 9 Maj 2021, 16:24
Odbijają,,, powinny znaczy się, na zdjęciu w aukcji widać biały element o który powinien zaczepiać występ na kierownicy,,,
https://archiwum.allegro.pl/oferta/ford-fiesta-mk3-przelacznik-zespolony-94fg13335c1a-i7673182947.html
Obrotomierz jest elektroniczny więc chociaż do sprawdzenia podstawowych rzeczy trzeba nieco ogarniać elektrykę a do naprawy samego obrotka elektronikę,,, Sprawdź czy na zegarze dostępne jest zasilanie na wskaźniku raz czy po odpalenie silnika na 3 przewodzie pojawia się sygnał ze sterownika,
Ignacy
Wysłany: 9 Maj 2021, 16:40
O dzięki wielkie, wymienie już chyba po prostu cały przełącznik zespolony albo naprawi się jakoś ten element. Ogarne ten obrotomierz jak rozmontuje krok po kroku bo od właściciela słyszałem że na większych obrotach łapał czasami więc może nie styka kabelek jakiś czy cokolwiek, dobrze wiedzieć że jest elektroniczny.
Wysłany: 9 Maj 2021, 20:55
Ignacy napisał/a:
Problem nie musi być w przełączniku a że tak powiem w kierownicy,,, trzeba po prostu zajrzeć
Brak nowych postów Przyklejony: Naprawa alternatorów i rozruszników - ceny konurencyjne
Wszystkie modele Forda
jaco11 Sprzedam 0 20 Gru 2014, 18:13
jaco11
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 14:21
mmbu
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
jonson22
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 08:42
