		[MK4] Fofi by ZimZia |
		 AeSeF
                              			    Wysłany: 25 Mar 2011,  01:04
                	  | DziDzia napisał/a: | 	 		  | 4mm.. Raczej troszkę więcej:  |
skąd to wziąłeś ? bo ciekawe    |
		 zimzia
                  Wiek: 36  Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 198 Skąd: Polska
                              			    Wysłany: 25 Mar 2011,  08:00
                	  | DziDzia napisał/a: | 	 		   	  | zimzia napisał/a: | 	 		  Jeśli dobrze liczę to profil opony 185/55/14 (czyli seria) to jest 102mm, a profil opony 195/50/15 to jest 98mm czyli zaledwie 4mm, różnica w jeździe nie odczuwalna    |
 	  | Kod: | 	 		  średnica koła ||    559.1 mm || 576 mm
różnica w średnicy koła     16.9 mm
różnica w prędkości (%)     2.93 %
      50 km/h     51.47 km/h
100 km/h     102.93 km/h
150 km/h     154.4 km/h |
pozdro    |
DziDzia ty pokazujesz różnice średnic miedzy dwoma kołami, a nam z hubi_2006 chodziło o wysokość samego profilu. Wiem że te piętnastki są troszkę większe.
ja liczyłem to tak:
I sposób
185/55/14
średnica zewnętrzna 560mm
średnica wewnętrzna 356mm
560-356=204/2=102mm
II sposób proporcja
profil jest podawany w procentach czyli profil 55 to jest 55% z szerokości opony 185
185mm>100%
x         >55%
x=101.75mm
_________________________
I sposób
195/50/15
średnica zewnętrzna 577mm
średnica wewnętrzna 381mm
577-381=196/2=98mm
II sposób proporcja
195mm>100%
x         >50%
x=97.5mm
Teraz chyba wszystko już jest jasne     |
				_________________ ZimZia |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
                              			    Wysłany: 25 Mar 2011,  10:06
                	  | zimzia napisał/a: | 	 		  | DziDzia ty pokazujesz różnice średnic miedzy dwoma kołami, a nam z hubi_2006 chodziło o wysokość samego profilu. |
Spoko, niech Wam będzie wysokość samego profilu. Ja głównie nawiązywałem do tej wypowiedzi:
 	  | zimzia napisał/a: | 	 		  czyli zaledwie 4mm, różnica w jeździe nie odczuwalna    |
A w jeździe nie liczy się sama różnica wysokości profilu...
 	  | AeSeF napisał/a: | 	 		  skąd to wziąłeś ? bo ciekawe    |
A spytaj wujka google o kalkulator opon.. O, TU na przykład
pozdro    |
Romety PONY |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 7 Paź 2011,  21:42
               Kilka dni temu silnik przeszedł małą modyfikacje, założyłem przepustnice od pumy 1.7 (na fotce to ta z lewej) i kolektor dolotowy od focusa 1.6. Pierwsze wrażenie to takie że silnik lepiej się wkręca na obroty i pedał jest czulszy. Zawaliłem tylko z jednym nie zmierzyłem sobie czasu do 100 przed modyfikacja :(
		 marcinek0110
                  Wiek: 39  Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
                              			    Wysłany: 8 Paź 2011,  10:13
               | Z instalacją nie było problemów? Przepustnica na pierwszy rzut oka widać że jest praktycznie identyczna pomijając oczywiście średnicę wewnętrzną. |
				_________________ MOJA MK IV |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 8 Paź 2011,  11:38
                	  | zimzia napisał/a: | 	 		  | Zawaliłem tylko z jednym nie zmierzyłem sobie czasu do 100 przed modyfikacja :(  |
To nie jest zbyt miarodajny pomiar, chyba że robisz to jakimś urządzeniem to już bardziej... musiał byś wskoczyć na hamownie żeby się przekonać
Ale modzik fajny, zmiana przepustnicy zawsze daje efekty. A kolektor różni się średnicą kanałów? |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 8 Paź 2011,  21:42
               | Jeśli chodzi o przepustnice od 1.7 i seryjny kolektor to pasuje beż żadnych modyfikacji. A jeśli chodzi o kolektor od 1.6 to już inna bajka, mocowanie do silnika jest takie same, w 2 miejscach trzeba wyciąć rowki w kolektorze bo nie wejdzie, jeden otwór trzeba zaczopować a pomiędzy przepustnice od 1.7 trzeba wsadzić podkładkę która trzeba sobie zrobić. Średnic kanałów jest znacznie większa. |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 22 Paź 2012,  20:40
               I stało się, po kilku latach spędzonych razem :p Fieścina zmieniła właściciela    ale nie odjechała daleko trafiła w ręce braciaka    teraz jemu będzie służyć. |
				| Ostatnio zmieniony przez zimzia 15 Gru 2012,  17:56, w całości zmieniany 1 raz   |
		 zimzia
                              			    Wysłany: 9 Lis 2012,  16:01
               Po kilku tygodniowych poszukiwaniach i po kilku porażkach, w ręce i oko wpadł mi taki samochodzik
2002 r 1.6 16V Dynamic, sprowadzony z  Niemiec, nie był uszkodzony, samochodzik ładnie się prezentuje i ma bajerancki dach
