Zamknięty przez: DziDzia
20 Kwi 2014, 14:53
[MK4] Fofi by marcinek0110
marcinek0110
Wysłany: 8 Sty 2010, 18:33   [MK4] Fofi by marcinek0110
1. NICK: marcinek0110
2. IMIĘ: Marcin
4. WERSJA: Flair
5. ROCZNIK: MK4, 1998
6. SILNIK: 1.25 16V 75KM ZETEC - S
Nie będę ukrywać że jest to moje pierwsze własne auto. Zostało zakupione na początku grudnia 2009 od starszego człowieka który był jedynym właścicielem Fiestki. Z tego co się dowiedziałem, przez cały czas użytkowania był garażowany, serwisowany w ASO, z każdym problemem tam też podążał. Przy zakupie dostałem całą masę papierków, z przeglądów, wymian części i płynów, rachunki nawet na najmniejsze pierdółki, itp. W momencie zakupu, Ford miał około 60 000 km przebiegu, a według dokumentów które dostałem, można stwierdzić że poprzedni właściciel rocznie robił około 5 000 km rocznie. Autko bardzo zadbane w środku i na zewnątrz. Jedynie na podwoziu trochę konserwa odpada i bierze rdza, oraz jest nieczynny lewy hamulec ręczny. Tak więc cieszę się z dokonanego zakupu, bo zostało mi tylko przerejestrować, zalać bak i w drogę:D
8. DOKONANE ZMIANY / WYKONANE PRACE:
a. wizualne:
Usuwanie rudej, zamalowanie rys powstałych przez złośliwych ludzi, obciachowa naklejka na lewym boku, pomalowanie atrapy, bocznych listew i części wkładów reflektorów na kolor czarny,
wymiana sztywnych przewodów hamulcowych na miedziane, centralny zamek otwierany z pilota łącznie z bagażnikiem, rutynowe wymiany klocków, szczęk, tarcz, sworznie, tuleje itp...
wszystko marki GMS:
radio z usb, sd, przód 2 x 165mm, tył 2 x 6x9, wytłumienie taśmą dekarską wszystkich drzwi (blachy wewnętrzne i zewnętrzne), oraz podłogi bagażnika taśmą dekarską
a. wizualne:
plastikowa osłona spodu silnika i wymiana tylnych szmacianych nadkoli na plastikowe, zmiana obciachowej naklejki na mniej obciachową naklejkę, dalsza walka z rudą (never ending story), pomalowanie pozostałych zewnętrznych plastików na czarny połysk, może przyciemnię lekko tylne szyby, dalej marzą mi się 14" aluski:)
wymiana przewodów paliwowych na miedziane
wzmacniacz 2 kanałowy dla tylnych jajek, najprawdopodobniej coś z serii blaupunkta
przednie halogeny
Ostatnio zmieniony przez marcinek0110 31 Sie 2011, 11:18, w całości zmieniany 4 razy
Przemas107
Imię: Przemek
Wysłany: 8 Sty 2010, 20:55
Osobiście nie podoba mi się niebieski środek, ale niech się wozi :)
PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!!
Bad_Boy__Zabrze
Imię: Adrian
Wysłany: 8 Sty 2010, 22:14
kurde faktycznie wygląda na wychuchaną :ok: oby się spisywała dzielnie :!: a niebieskie wnętrze nie jest złe :-)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=42523 Ford Fiesta mk4 1.4 Zetec-S (była)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43628 VW Polo Classic 1.6 (jest)
marcinek0110
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:14
Też mi za bardzo się nie podoba ten kolor, dlatego zastanawiam się nad wymianą na inny, czarny bądź ciemno szary. Gdzieś na forum czytałem jak jeden właściciel wymieniał cały panel na ten od pumy i potem miał sporo problemów. A to prędkościomierza nie podłączył, coś ze światłami nie tak itp. Wie ktoś coś na ten temat? Warto się zabierać?
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 8 Sty 2010, 23:29
ale masz ladna fiestke, prawie tak samo ladna jak moja :-P w bardzo dobrym kolorze (bo jak jest to perla to sie pieknie mieni na fioletowo)
Wysłany: 9 Sty 2010, 09:40
Ładny, wychuchany "brzydal", oby wiernie służył :) A za obecność grzanej przedniej szyby będziesz jeszcze nieraz w myślach poprzedniemu właścicielowi dziękował :D
Co do audio - koniecznie wymieniaj na 165mm i radio na uczciwsze, bo to co Ford oferuje w fabrycznych jednostkach jest poniżej jakiegokolwiek poziomu krytyki :D
Zaś jeśli chodzi o głośniki z tyłu - są oryginalne miejsca montażowe, dokupujesz dystanse za 2-3 dychy, podłączasz i "gra" - tak dosłownie, jak i w przenośni :)
(zresztą na forum jest masa poradników, tak do audio jak i do bagażnika otwieranego z przycisku/pilota - polecam użyć szukajki)
marcinek0110
Wysłany: 9 Sty 2010, 11:13
grzes87, ciesze się że sprostałem wysokim wymaganiom:) niestety na zdjęciach jest brudna, ale w tych warunkach ciężko ją umyć, a tym bardziej jak teraz patrze za okno, a ona już przykryta białą czapą :9:
Pufcio, dzięki za info, już jakiś czas się rozglądam po forum i widziałem bardzo dużo materiałów o audio. Wszystkie prace planuje dopiero na cieplejsze dni, czyli marzec kwiecień najwcześniej. Tak więc teraz dopiero zbieram kasę no i doinformowuję się (nie wiem czy to poprawne słowo ;-| ) o fieście. A co do tych tylnych miejsc fabrycznych to chodzi Ci o te miejsca w bokach bagażnika? Jakieś tam kratki są i wyszukiwałem tam już głośników jednak pusto;p To myślałem że to dla picu lub do wentylacji bagażnika co by przewiew miał :-P
chudy
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:16
ladna IV :-) z fajnym silniczkiem a kolorek wnetrza bardzo ladny :-P niech sie spisuje jak najlepiej
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:26
marcinek0110, fajne auto, kolor lakieru najlepsiejszy ze wszystkich :ok:
co do wnętrza: odezwij się do użytkownika PitusK - on zakładał sobie czarne do mk4. podchodzi plug&play z mk5, łącznie z czarnym dywanem.
www.twojrobot.blogspot.com
rapet
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:32
Mi sie tam niebieski środek podoba ja bym tam nie zmienał ,kolorek tez ładny . :ok:
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liscie najbogatszych ludzi swiata.
Jesli nie, to wstaje i ide do roboty."
Był Cougar 2.5 V6 170KM była Fiesta 1.8D 60KM jest Leganza 133KM
Wysłany: 9 Sty 2010, 15:51
marcinek0110 napisał/a:
Dokładnie o te :)
Nie widziałem jeszcze, żeby w jakiejkolwiek Fieście były, ale po to są, żeby właśnie tam zamontować "trzynastki" na dystansach. Sam tak mam - żeby ci jadący z tyłu też coś słyszeli jak gra :)
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:12
Pufcio napisał/a:
Zapraszam do mnie, u mnie są :-)
Ładny granatowy fiestolot <oki> , zazdroszcze grzanej przedniej szyby
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
marcinek0110
Wysłany: 16 Sty 2010, 16:07
Tommi napisał/a:
rozumiem że mam wpaść ze śrubokrętem :devil:
MOJA MK IV
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 17 Sty 2010, 11:36
jak już pojedziesz z tym wkrętakiem to zabierz jakieś słuszne na podmiankę gy
sorry za OT
Pozdro :!:
marcinek0110
Wysłany: 31 Sty 2010, 13:05
Przyszła wypłata, wiec chciałbym ją przeznaczyć na coś, co najbardziej mnie denerwuje w mym Fordzie, a mianowicie "zestaw" car audio :greenpeace:
Czytam tematy na forum, rozglądam się po allegro no i szukam i szukam. Co do radia zastanowię się jeszcze po wyborze głośników, a jeżeli chodzi o te drugie, to postanowiłem kupować je "na raty"- najpierw przód, potem tył.
Na przód znalazłem coś takiego:
Nie jest to rewelacja, ale akurat trafiło się niedrogo <oki>
Teraz poszukuję radyjka. Może ktoś coś ma i chce się pozbyć?
Tak więc po długiej "nieaktualizacji" postanowiłem co nieco napisać:P Otóż co do radyjka i głośników to zamontowałem w drzwi zestaw który jest powyżej na zdjęciach, a radio również tej samej firmy. W dźwięku nie ma rewelacji ale da się słuchać i przynajmniej złodzieji nie korci:) Od zimy wiele się nie zmieniło. Wymieniłem z przodu tarce i szczęki, z tyłu klocki, i samochód pozytywnie przeszedł badanie techniczne:) Wcześniej były podejrzenia że linka ręcznego jest zerwana, co okazało się totalną bzdurą, poprostu tzw samoregulatory (chyba tylko z nazwy) trzeba było odpowiednio nastawić. Do tego doszłą wymiana oleju i amatorska polerka karoserii, z pominięciem tylko dachu i dolnych części drzwi i zderzaków. Nie miałem uż siły, może jeszcze bede kontynuował walke z tą szlifierą:D Efekt może nie rewelacyjny ale poprawa jest:D szczególnie z daleka ładnie się błyszczy:D Boli mnie tylko rdza. Po dokładnym myciu karoserii wyszło pare "kwiatuszków" najgorsze na prawym nadkolu. Ostatnio zaczęło mi też coś stukać przy prawym przednim kole na wybojach. podejrzewam że w miejscu mocowania wachacza, ale dokładniej się dowiem na dniach jak pojade do mechanika gdzie mogą mnie podnieść. Ogólnie bardzo polubiłem fieste, jazda nią po mieście to sama przyjemność tak wiec z zakupu jestem zadowolony. Do pełni szczęścia mogłaby tylko mniej palić (obecnie około 7,5l/100 głównie w mieście) i posiadać klime:D
[ Dodano: Nie Cze 13, 2010 23:40 ]
Już troche ochłonąłem po tym co zobaczyłem dziś rano. Jak zwykle parkuje samochód pod chmurką bo innego sposobu w moim przypadku nie ma. Dzielnica jest taka jaka jest, czyli pełna emerytów, rencistów,... i młodzieży niemających celu w życiu. Ale niespodzianka jaka mnie czekała podczas dojścia do auta wku....iła mnie niesamowicie. Co za palant widzi przyjemność w niszczeniu czyjejś rzeczy? Jaki widzi w tym cel? Na myśl przychodzi mi modlitwa Polaka z filmu Dzień świra:
"Gdy wieczorne zgasną zorze. Zanim głowę do snu złożę. Modlitwę moją zanoszę. Bogu ojcu i synowi, srutututu sąsiadowi. Dla siebie o nic nie proszę, tylko mu dosrajcie proszę. Kto ja jestem? Polak mały. Mały zawistny i podły. Jaki znak mój - krwawe gały. Oto wznoszę moje modły, do Boga, Marii i Syna, zniszczcie tego skurwysyna. Mego brata sąsiada, tego wroga, tego gada. Żeby mu okradli garaż, żeby go zdradzała stara, żeby mu spalili sklep, żeby dostał cegłą w łeb, żeby mu się córka z czarnym, i w ogóle żeby miał marnie. Żeby miał AIDS, zabijaka, oto modlitwa Polaka."
Na jednym zdjęciu jest dokładne zdjęcie najgłębszej rysy. Macie może jakieś rady co z tym zrobić? Oddać do lakiernika, spolerować, jakieś magiczne środki?
MOJA MK IV
Brak nowych postów [MK4] Fofi by ZimZia
zimzia Nasze auta 28 9 Lis 2012, 16:01
zimzia
Brak nowych postów fofi mk4 wentylator
Boss* Elektryka ogólna 0 3 Sie 2026, 17:04
Boss*
