Szarpania podczas ruszania
Ikar55
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 20 Sty 2020, 21:08   Szarpania podczas ruszania
Jeżdżę jakiś czas Fiesta i jak dotąd sprzęgło pracowało perfekcyjnie. Od jakiegoś czasu mam dziwne szarpania podczas ruszania i zmiany biegów. Również podczas przyspieszania zdarza się, że sprzęgło szarpie nierównomiernie, przekazując moment obrotowy. Zanim pojadę do warsztatu może jakieś porady? Czy będzie to wymiana całego sprzęgła czy może nie koniecznie ?
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 20 Sty 2020, 21:28
pewny jesteś,że to sprzęgło?jak zaczyna szarpać i wciśniesz mocniej gaz,przestaje czy szarpie mocniej?
dziadkowozy.com
Ikar55
Wysłany: 21 Sty 2020, 11:01
Podczas przyśpieszania szarpie dość nierównomiernie jednak nie zawsze obroty rosną a przyśpiesza słabawo.
edek1977
Wersja: Gold
Wysłany: 21 Sty 2020, 11:40
pewnie kończy się sprzęgło, ale sprawdziłbym też hamulce czy gdzieś się nie blokuje zacisk - u mnie tak było, blokował się hamulec, trzeba przeczyścić bebny a tyłu, a z przodu najlepiej wymienić komplet i żeby przesmarowali zaciski.
Ikar55
Wysłany: 22 Sty 2020, 15:58
Dzięki za szybką odpowiedź jutro umówiłem się z macherem zobaczę co on powie ale będę miał tą informację na uwadze.
Ikar55
Wysłany: 28 Sty 2020, 13:03
edek1977 miałeś rację faktycznie sprzęgło się skończyło. Trzeba było wymienić komplet. Nawet koszty do przejścia myślałem że będzie gorzej. Sam zamówiłem sobie z https://www.sprzeglo.com....-90-km/11528237 a koszt wymiany to trzy stówki po znajomości. I po bólu :)
Brak nowych postów Przygasanie podczas ruszania
rafal308 Mechanika 6 16 Lut 2008, 17:14
rafal308
Brak nowych postów [MK7] Klekot (zaworów ?) podczas ruszania
dejvid Mechanika 11 29 Sty 2012, 22:25
Fordon
Brak nowych postów [MK3] 1.1 HCS - szarpie podczas ruszania
roxio Mechanika 13 11 Cze 2011, 09:13
Brak nowych postów [MK3] Stukanie Pukanie podczas ruszania
Mackoooo Mechanika 7 7 Cze 2009, 11:27
kingula85
Brak nowych postów [MK3] dziwne chrubotanie podczas ruszania
sprawa wyjaśniona
marimar Mechanika 16 1 Lut 2010, 21:03
portier
