		Szarpania podczas ruszania |
		 Ikar55
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                              			    Wysłany: 20 Sty 2020,  21:08   Szarpania podczas ruszania
               | Jeżdżę jakiś czas Fiesta i jak dotąd sprzęgło pracowało perfekcyjnie. Od jakiegoś czasu mam dziwne szarpania podczas ruszania i zmiany biegów. Również podczas przyspieszania zdarza się, że sprzęgło szarpie nierównomiernie, przekazując moment obrotowy. Zanim pojadę do warsztatu może jakieś porady? Czy będzie to wymiana całego sprzęgła czy może nie koniecznie ? |
		 dirty.73
                  Model: Ford Fiesta Mk6`08
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                              			    Wysłany: 20 Sty 2020,  21:28
               | pewny jesteś,że to sprzęgło?jak zaczyna szarpać i wciśniesz mocniej gaz,przestaje czy szarpie mocniej? |
				_________________ dziadkowozy.com |
		 Ikar55
                              			    Wysłany: 21 Sty 2020,  11:01
               | Podczas przyśpieszania szarpie dość nierównomiernie jednak nie zawsze obroty rosną a przyśpiesza słabawo. |
		 edek1977
                  Wersja: Gold
                              			    Wysłany: 21 Sty 2020,  11:40
               | pewnie kończy się sprzęgło, ale sprawdziłbym też hamulce czy gdzieś się nie blokuje zacisk - u mnie tak było, blokował się hamulec, trzeba przeczyścić bebny a tyłu, a z przodu najlepiej wymienić komplet i żeby przesmarowali zaciski. |
		 Ikar55
                              			    Wysłany: 22 Sty 2020,  15:58
               | Dzięki za szybką odpowiedź jutro umówiłem się z macherem zobaczę co on powie ale będę miał tą informację na uwadze. |
		 Ikar55
                              			    Wysłany: 28 Sty 2020,  13:03
               edek1977 miałeś rację faktycznie sprzęgło się skończyło. Trzeba było wymienić komplet. Nawet koszty do przejścia myślałem że będzie gorzej. Sam zamówiłem sobie z https://www.sprzeglo.com....-90-km/11528237 a koszt wymiany to trzy stówki po znajomości. I po bólu    |
