Czujniki temperatury cieczy i powietrza.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 14 Lis 2018, 17:41   Czujniki temperatury cieczy i powietrza.
Po długiej przerwie melduję się na forum.
Po dłuższym nie używaniu fiesty, mam problem z obrotami po odpaleniu. I to różnie z nimi bywa:
1. Silnik (zimny), po odpaleniu obroty wskakują tylko na 500. Potem gdy silnik się rozgrzeje. Jak się jedzie i stanie to znowu wskakują na 500 i potem wolno do 1000.
2. Odpala normalnie. Ale jak się jedzie i stanie to obroty trzyma na 1500 potem spadają na 1000.
3. Odpala normalnie. Tylko podczas jazdy podtrzymuje obroty przy zmianie biegów. Jak się dobije np. do 1500 i wciśnie sprzęgło to tak zostaje. I tak na każdym biegu.
Jak poruszam i wyczyszczę wtyczki to problem ustępuje. Ale jak postoi dłuższy czas to znowu problem.
Które czujniki odpowiadają za obroty?
1. Czujnik wkręcony w termostat? Ma 2 piny i grube przewody.
2. Czujnik wkręcony pod termostat. Jedno przewodowy. Ale to tylko sygnał na wskazówkę (podobno)?
3. Czujnik w środku wtrysku. Wygląda jak termopara typu K?
4. Czujnik Vss ten na lince od prędkościomierza. Wkręcony w skrzynię biegów? Ale to tylko podaje sygnał czy auto jedzie. Raczej nie zależy od temperatury
Najczęściej pomaga jak pomiętolę ten czujnik 2 pinowy z grubymi kablami nad termostatem. Ale może to tylko moje urojenie? Ten czujnik między piami nie wskazuje żadnej oporności. To tylko jest załączenie chłodnicy?
Raczej obstawiam, że coś gdzieś nie łączy. Tylko gdzie tego szukać?
Brak nowych postów Wskaźnik temperatury cieczy
Gość Elektryka 6 2 Wrz 2005, 10:59
luby-
Brak nowych postów [MK4] Czujnik temperatury cieczy
brak prądu w wtyczce od czujnika temp cieczy
maly198600 Elektryka 16 20 Gru 2010, 09:51
rafantek
Brak nowych postów Wskażnik temperatury cieczy chłodzącej na liczniku
Robert Elektryka ogólna 2 30 Gru 2014, 16:26
srs
Brak nowych postów Czujnik temperatury cieczy - ile ich jest (silnik 1,25)
skin13 Mechanika silnika 13 13 Mar 2016, 10:05
wawrzyc
Brak nowych postów MK5 - 1.8di - Problem z czujnikiem temperatury cieczy i ogrz
czuczu1024 Elektryka silnika 2 14 Gru 2015, 20:38
czuczu1024
