Poziom paliwa na liczniku i z menu serwisowego
SewerynW
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 17 Wrz 2018, 13:47   Poziom paliwa na liczniku i z menu serwisowego
Kilka dni temu kupiłem fieste MK6 style 1.25l 75 km. Na zegarze 82 tyś mil. Zatankowałem autko do pełna i licznik wskazywał 310 mil zasięgu co daje po przeliczeniu około 500 km. Trochę mało jak na tak niewielki samochód. Jak wygląda sprawa z zasięgiem w waszych fiestach z tym silnikiem zatankowanych do pełna?
Druga sprawa to odczyt poziomu paliwa z menu serwisowego po przejechaniu 59 mil. Otóż po tak niewielkiej odległości pokazuje 55% paliwa w baku. Natomiast zegary wskazują bliżej wartości 80-85%. Ktoś ma pojęcie skąd taka rozbieżność? Czy źle odczytuje kod w menu serwisowym (literka F)?
Ponadto menu serwisowe nie pokazuje żadnych błędów DTC(wartość none) które mogły by wpływać na zbyt duże spalanie.
Poniżej fotka jak to wygląda.
Seweryn
Fiesta mk6 style 1.25 75 km
Wysłany: 17 Wrz 2018, 16:06
Zakładasz, że to wyświetla wartość %. Nie byłbym tego taki pewien. W mk5 tam się pojawiają wartości jak na liczniku 8-bitowym (czyli zobaczysz też liczby >200).
SewerynW
Wysłany: 17 Wrz 2018, 16:37
Puff napisał/a:
Tak założyłem gdyż w baku mieści się 45 litrów, wiec ta opcja odpadła w przedbiegach. Jeśli to wartość w kodzie 8 bitowym to odpowiada liczbie 44 (litry?)- też dziwnie. Kod 16 daje jeszcze bardziej niesamowite rezultaty w okolicy (84 jednostek?). Nie wiem w sumie co o tym myśleć. Chyba najłatwiej było by porównać z innym egzemplarzem auta.
Wysłany: 17 Wrz 2018, 16:40
Równie dobrze może być obcięty na 128 albo 64. Wartości bliskie skrajnych w mk5 nie są w ogóle używane. Pod korek to chyba 224 a sucho w baku to (chyba) circa 20.
Wysłany: 23 Wrz 2018, 18:59
Wg mnie dość konkretnie pokazuje wartości % paliwa w baku, ale w wartościach szesnastkowych, nie dziesiętnych, co dla pełnego baku, pokaże wartość 64, czyli 100%.
Brak nowych postów [MK7] Dostęp do Menu Serwisowego
gsmphone Elektryka 3 24 Mar 2013, 08:55
michal77
Brak nowych postów Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
cz4rny Mechanika ogólna 4 21 Cze 2016, 21:37
cz4rny
Brak nowych postów UKLAD PINOW W LICZNIKU???
UPDATE 15.11.2007R LICZNIK I KOSC
Faza Elektryka 6 6 Lis 2007, 15:34
Faza
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak sprawdzić pin w liczniku?
Bit1 Elektryka 5 13 Lip 2007, 09:49
Bit1
