Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
cz4rny
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Wysłany: 18 Cze 2016, 16:21   Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
Witam!
Wszedłem w ukryte menu w liczniku w mojej Fieście i zauważyłem, że jest tam takie cos jak "005 C" - czyli pokazuje temperature. Z tego co doczytałem to pokazuje temp. silnika/wody w układzie.
No i tutaj jest problem, bo silnik był ciepły w trakcie tego testu, na pewno nie miał 5C tylko zdecydowanie więcej.
Odkąd mam Fieste czyli rok, nie słyszałem nigdy, żeby wentylator od chłodnicy się załączył.
Nie chce przegrzać silnika.
Jak jest u Was? Jak powinno być?
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 19 Cze 2016, 10:24   Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
moja fiesta od czasu zakupu zawsze szybko pokazywała na wskaźniku dobrą temperaturę,
wentylator nawet podczas stania w długim korku nigdy się nie załączył.
Po wymianie termostatu jest normalnie.
Wskaźnik temperatury pokazuje plus minus połowę, w korku podskoczy wyżej, wentylator załącza się.
Odpal ją i zostaw na dłużej zobaczysz czy zaskoczy.
Tyle ode mnie bardziej doświadczeni niech się wypowiedzą :ford:
cz4rny
Wysłany: 19 Cze 2016, 23:26   Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
Kolego, a możesz wykonać dla mnie jeden test?
Jak będziesz miał rozgrzany silnik wejdź do test menu i sprawdź pozycję temperatury - będzie ona w formie "000 C" gdzie w miejsce zer pojawi sie jakaś liczba.
(tutaj video jak wejść w test menu https://www.youtube.com/watch?v=1ie_OCgDOyw )
Wysłany: 21 Cze 2016, 20:20   Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
Pokazało 009 C po przejechaniu około 20 km
cz4rny
Wysłany: 21 Cze 2016, 21:37   Temperatura w ukrytym menu w liczniku.
szagrad napisał/a:
Ok w takim razie wygląda że mój czujnik jest ok :) bo też mi takie wartości pokazuje. Po przejechaniu nawet kilku km temp. wody raczej zdecydowanie jest wyższa.
Dzięki wielkie :)
Ciekawe w takim razie czego temp. pokazuje ten wskaźnik :x
Brak nowych postów Poziom paliwa na liczniku i z menu serwisowego
Oba poziomy różnią się diametralnie
SewerynW Elektryka ogólna 4 23 Wrz 2018, 18:59
Brak nowych postów Brakujące elementy wiązki, Temperatura na liczniku
Jakqa Elektryka ogólna 2 6 Kwi 2019, 14:45
Jakqa
Brak nowych postów UKLAD PINOW W LICZNIKU???
UPDATE 15.11.2007R LICZNIK I KOSC
Faza Elektryka 6 6 Lis 2007, 15:34
Faza
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jak sprawdzić pin w liczniku?
Bit1 Elektryka 5 13 Lip 2007, 09:49
Bit1
Brak nowych postów Ukryte menu
thomas667 Elektryka ogólna 9 7 Cze 2017, 09:19
thomas667
