Zamknięty przez: szynszyl
19 Lip 2007, 20:28
Jak sprawdzić pin w liczniku?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Lip 2007, 22:02   Jak sprawdzić pin w liczniku?
Mam liczniki z forda escorta bolero,
zmiane licznika prowadziłem według opisu z przyklejonych tematów (opis pinów)
no ale zamiast "ręcznego" u mnie świeci "ssanie" więc wychodzi że piny się trochę różnią.
Rok tak jeździłem ale teraz postanowiłem wkońcu to naprawić :D
No i tu pytanie jak sprawdzić który pin odpowiada za ręczny?
Czy można na przykład wyciągnąć licznik podłączyć baterię pod masę i po kolei pod każdy pin i patrzeć kiedy kontrolka się zaświeci? Jaka to by musiała być bateria?
Jakieś inne pomysły
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
Wysłany: 12 Lip 2007, 01:55
mysle ze prosciej rozebrać licznik przestawić miernik na ciągłość obwodu i jedną końcówka dotnąć do ścieżki po wyjętej żarówce a drugą lancą miernika jechać po pinach . Wygodniej i bezpieczniej . Jeden będzie szedł bezpośrednio do złącza a druga ścieżka żarówki bedzie szła do szyny +12 V po przekręceniu stacyjki . musisz znaleźć tą ścieżkę od kostki do gniazda zarówki i zamienic przewody w kostce z kontrolką od ręcznego .
Rafal1504
Wysłany: 12 Lip 2007, 08:01
Jeśli jest to taki sam licznik jak w fieście mk4 to:
biała kostka pin 8 przewód czarny z niebieskim paskiem 8 licząc od dołu.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Lip 2007, 22:00
Dzięki za pomoc wystarczyło przełączyć kontrolkę na 8 pin.
Ale mam jeszcze jeden problem a mianowicie kontrolka długich mi nie działa :-(
jest podłączona pod pin 11 w białej kostce i tu jestem 100% pewien że to dobry pin, żaróweczkę też zmieniłem i nadal nie działa :he:
Macie jakieś pomysły?
(za co odpowiada 10pin w kostce białej?)
Rafal1504
Wysłany: 13 Lip 2007, 07:30
10 pin to jest masa od kotrolki długich świateł i podświetlenia licznika
11 sygnał od długich świateł
12 podświetlenie licznika.
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Lip 2007, 09:49
Rafal1504 napisał/a:
Widzę że masz rozcykane te opisy pinów to fajnie bo ja robiłem według tego http://img231.imageshack....matinsta8fj.jpg
ale widząc choćby po tym że ręczny już mi działa to ty masz dobrą konfigurację.
Bo ja mam właśnie pin 10 pusty i dlatego o niego pytałem bo jak patrzałem to on ma coś wspólnego z długimi.
Podświetlenie mi działa ale podświetlenie mam zrobione inną metodą to dlatego :D
Czy w białej kostce pin5 też odpowiada za masę? Bo u siebie tam mam podłączone, czy mam zamienić wtyczkę z pina5 na pin10 czy tu i tu pociągnąć masę?
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 09:54 ]
Dobra Rafal1504 już sobie znalazłem odpowiednie spinowanie na http://www.fiestaguides.c...mk4_clocks.html
ale wielkie dzięki za pomoc, jakbyś mnie nie naprowadził na dobrą drogę to bym nie znalazł.
temat można zamknąć
Piter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
rufffio
