| Problem z nawiewem / klima |
      | Autor | Wiadomość |
      | matoksik
               |  Wysłany: 18 Gru 2017,  11:14   Problem z nawiewem / klima |
               | Witam , mam oto taki problem . Caly czas nawet jak nawiew/klima  jest wylaczony to leci ciepło - cieplo to malo powiedziane waliiiii na maxa.
 Co moze byc tego przyczyna ? wszystko wyłączone a nawiew działa tak ,ze jak sie da na nogi to leci jakby ktos odkurzacz odpalil dodatkowo cały kokpit sie grzeje ,ze moglbym jajko usmażyc .
 Czy to moze byc wina samego panelu sterowania nawiewem i klima czy cos jeszcze?
 Dziekuje za pomoc
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Mar 2018,  09:31, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Mafios   Junior Admin
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 1 Sty 2018,  12:15 |
               | ja bym zaczał od wymiany elektrozaworu na podszybiu |
				| _________________ RS TURBO
      | damianisko5
               |  Wysłany: 1 Sty 2018,  12:22 |
               | mafios słusznie radzi - miałem tak. Winny elektrozawór nagrzewnicy. |  |
      | Voodoo1234
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 11 Mar 2018,  09:25 |
               | Witam mam ten sam problem tylko to że nie wiem jak zdemontować elrkytozawor  ( nie wiem gdzie on jest )czy mógłby ktoś pomóc jak samodzielnie zdemontować? |
				| _________________ Pozdro  "co Cię nie zabije to Cię wzmocni
      | damianisko5
               |  Wysłany: 11 Mar 2018,  13:54 |
               | Jest na podszybiu. Cztery przewody gumowe, jedna wtyczka do wypięcia. Wcześniej opróżnić układ, bo wyleje się płyn. |
				| Ostatnio zmieniony przez damianisko5 12 Mar 2018,  11:31, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Voodoo1234
 Imię: Patryk
               |  Wysłany: 11 Mar 2018,  20:27 |
               | Ale jak dostać się do niego co trzeba zdemontować żeby dostać się do owego Elektrozaworu   |
      | damianisko5
               |  Wysłany: 12 Mar 2018,  07:42 |
               | Ułatwia  dostęp odkręcenie przegrody w komorze silnika. Zawór jest w środkowej części komory.
      | damianisko5
               |  Wysłany: 12 Mar 2018,  11:35 |
               | I widok od strony chłodnicy. oraz od góry na podszybiu.
      | Pocieszny
               |  Wysłany: 18 Wrz 2018,  13:07 |
               | Forumowicze!!! Zgodnie z instrukcja w innym wątku wymieniłem zawór nagrzewnicy (kupiony nowy, okazał się kiepskiej jakości - posłużył kilka godzin)
 Następnie kupiłem oryginalny ale używany,i było gites!!!
 wydawało sie, że jest wszystko ok - i ciepło i zimno wiało.
 Po 3 dniach temat znowu powrócił...
 Dodam, że w czasie ulewnych deszczy w środku pojawi się wyciek na wysokości nagrzewnicy/
 myślałem, że to nagrzewnica ale temat nie powrócił...
 W związku z tym kieruj pytanie -
 czy ma to jakiś wpływ na działanie tego elektrozaworu?
 Może odpływ albo cos mam zatkany?
 Dziekuje za wyrozumiałość!!
      | damianisko5
               |  Wysłany: 19 Wrz 2018,  19:09 |
               | Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |  |
      | Pocieszny
               |  Wysłany: 19 Wrz 2018,  20:06 |
               |  	  | damianisko5 napisał/a: |  	  | Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |
 Kupiłem już jeden, pisałem wyżej...
 zobaczymy jeszcze raz.
      | damianisko5
               |  Wysłany: 20 Wrz 2018,  06:33 |
               | Fakt, nie doczytałem. Powodzenia i pisz jak Ci poszło. 	  | Pocieszny napisał/a: |  	  |  	  | damianisko5 napisał/a: |  	  | Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony. |
