			| Inne felgi po wizycie w warsztacie. |
      | Autor | Wiadomość |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Lis 2017,  16:12   Inne felgi po wizycie w warsztacie. |
               | Witam po dłuższej nieobecności. Dzisiaj wymieniłem na warsztacie felgi. Stare miałem takie : 5Jx13CH ET36. Ale założono mi jak się potem okazało takie : 5Jx13H2 ET41. Na warsztacie głupi nie spojrzałem. Tylko zapłaciłem i odjechałem. Dopiero pod domem jakoś tak zauważyłem, że odstają mi kołpaki od felg z 6mm. To wgłębienie na feldze, gdzie wchodzą trzymaczki kołpaka. Jest mniejsze niż na starej. Na dodatek teraz mam założone zimówki 145/70 r13. A letnie mam 155/70 r13. I nie wiem czy te 155 nie będą gdzieś obcierać o nadkole itp. na tych felgach 5Jx13H2 ET41. Ogólnie, czy te felgi są dobrane prawidłowo do fiesty mk3? Czy dałem się zrobić w balona? Bo jak coś to jadę na reklamacje...
      | dirty.73
 Model: Ford Fiesta Mk6`08
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 23 Lis 2017,  16:27 |
               | Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	03.89 - 12.95	37 - 54kW	4,5Jx13	4x108x63,3  	 ET 37,5 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	03.89 - 12.95	37 - 96kW	4,5Jx13	4x108x63,3 	 ET 37,5
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	03.89 - 12.95	37 - 65kW	4,5Jx13	4x108x63,3 	 ET 37,5
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	37 - 54kW	5Jx13	4x108x63,3 	 ET 36
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	37 - 96kW	5Jx13	4x108x63,3 	 ET 36
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	37 - 65kW	5Jx13	4x108x63,3 	 ET 36
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	37 - 76kW	5,5Jx13	4x108x63,3 	 ET 30,5
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	37 - 96kW	5,5Jx13	4x108x63,3 	 ET 30,5
 Fiesta II	1.1i - 1.8XR2	06.89 - 02.92	76kW	5,5Jx13	4x108x63,3 	 ET 30,5
 ET41 miała
 Fiesta I	1.0 - 1.6D	08.83 - 02.89	33 - 37kW	4,5Jx13	4x108x63,3 	 	ET 41
 Fiesta I	1.0 - 1.6D	08.83 - 02.89	33 - 55kW	4,5Jx13	4x108x63,3 	 	ET 41
 Fiesta I	1.0 - 1.6XR2	03.86 - 02.89	33 - 71kW	5Jx13	4x108x63,3 	 	ET 41
				| _________________ dziadkowozy.com
      | DANIEL mk1
 Model: Ford Fiesta Mk1`83
               |  Wysłany: 23 Lis 2017,  18:21 |
               | trzy ostatnie linijki to też Mk2 bo od 83 do 89 |  |
      | murgrabia
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Lis 2017,  18:58 |
               | Ja mam mk3, a ta lista raczej nic mi nie mówi. Znalazłem takie coś.Jest tam kalkulator i obrazkowo pokazuje co się dzieje z kołem. U mnie przesunięcie koła wynosi przy ET41 5mm w stronę silnika. Ogólnie troszkę pojeździłem testowo. I nie czuję różnicy tych 5mm w prowadzeniu. Tylko na innych forach znowu piszą, że większe siły działają na zawieszenie. I szybciej polecą sworznie itp?  Sam już nie wiem? Reklamować czy zostawiać te felgi. |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 23 Lis 2017,  20:35 |
               | Nic się nie stanie, po prostu masz felgi z nieco innym et i tyle. Jak nigdzie nie obciera to zostaw jak jest. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
