Inne felgi po wizycie w warsztacie.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Lis 2017, 16:12   Inne felgi po wizycie w warsztacie.
Witam po dłuższej nieobecności.
Dzisiaj wymieniłem na warsztacie felgi. Stare miałem takie : 5Jx13CH ET36. Ale założono mi jak się potem okazało takie : 5Jx13H2 ET41. Na warsztacie głupi nie spojrzałem. Tylko zapłaciłem i odjechałem. Dopiero pod domem jakoś tak zauważyłem, że odstają mi kołpaki od felg z 6mm. To wgłębienie na feldze, gdzie wchodzą trzymaczki kołpaka. Jest mniejsze niż na starej. Na dodatek teraz mam założone zimówki 145/70 r13. A letnie mam 155/70 r13. I nie wiem czy te 155 nie będą gdzieś obcierać o nadkole itp. na tych felgach 5Jx13H2 ET41. Ogólnie, czy te felgi są dobrane prawidłowo do fiesty mk3? Czy dałem się zrobić w balona? Bo jak coś to jadę na reklamacje...
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 23 Lis 2017, 16:27
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 03.89 - 12.95 37 - 54kW 4,5Jx13 4x108x63,3 ET 37,5
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 03.89 - 12.95 37 - 96kW 4,5Jx13 4x108x63,3 ET 37,5
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 03.89 - 12.95 37 - 65kW 4,5Jx13 4x108x63,3 ET 37,5
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 37 - 54kW 5Jx13 4x108x63,3 ET 36
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 37 - 96kW 5Jx13 4x108x63,3 ET 36
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 37 - 65kW 5Jx13 4x108x63,3 ET 36
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 37 - 76kW 5,5Jx13 4x108x63,3 ET 30,5
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 37 - 96kW 5,5Jx13 4x108x63,3 ET 30,5
Fiesta II 1.1i - 1.8XR2 06.89 - 02.92 76kW 5,5Jx13 4x108x63,3 ET 30,5
ET41 miała
Fiesta I 1.0 - 1.6D 08.83 - 02.89 33 - 37kW 4,5Jx13 4x108x63,3 ET 41
Fiesta I 1.0 - 1.6D 08.83 - 02.89 33 - 55kW 4,5Jx13 4x108x63,3 ET 41
Fiesta I 1.0 - 1.6XR2 03.86 - 02.89 33 - 71kW 5Jx13 4x108x63,3 ET 41
dziadkowozy.com
DANIEL mk1
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Wysłany: 23 Lis 2017, 18:21
trzy ostatnie linijki to też Mk2 bo od 83 do 89
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 23 Lis 2017, 18:58
Ja mam mk3, a ta lista raczej nic mi nie mówi. Znalazłem takie coś.Jest tam kalkulator i obrazkowo pokazuje co się dzieje z kołem. U mnie przesunięcie koła wynosi przy ET41 5mm w stronę silnika. Ogólnie troszkę pojeździłem testowo. I nie czuję różnicy tych 5mm w prowadzeniu. Tylko na innych forach znowu piszą, że większe siły działają na zawieszenie. I szybciej polecą sworznie itp? <???> Sam już nie wiem? Reklamować czy zostawiać te felgi.
Wysłany: 23 Lis 2017, 20:35
Nic się nie stanie, po prostu masz felgi z nieco innym et i tyle. Jak nigdzie nie obciera to zostaw jak jest.
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Przyklejony: Kawały i inne dowcipy...
Bez obrazków i filmików...
Zhang Hyde-Park 1040 5 Wrz 2018, 14:03
diska
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
Brak nowych postów [MK3] Drzwi mi opadły po wizycie u blacharza
Mościak Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 4 31 Paź 2010, 18:27
