Ogromne spalanie 1.4 71KM
Warczyburg
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 31 Sty 2017, 20:07   Ogromne spalanie 1.4 71KM
Temat wałkowany niby sporo razy, ale jeszcze z tym problemem w 1.4 się w internecie nie spotkałem. Mianowicie auto potrafi spalić nawet 15 litrów <wow> w mieście. Czujnik temperatury sprawdzony, ma prawidłową rezystancję, sonda podmieniona na używkę. Brak jakiejkolwiek poprawy jeśli chodzi o spalanie. Pali tyle, że aż końcówka wydechu jest w sadzy :| Po rozebraniu dolotu zaobserwowałem, że wtryskiwacz strasznie dużo leje tego paliwa (aż cieknie po ściankach nad przepustnicą). Na prawdę potrzebuję pomocy bo jazda na dziś dzień tym autem jest zupełnie nieopłacalna. Gdzie szukać przyczyny? Czy wtryskiwacz mogę podmienić np. z 1.3? <???>
katedroloz
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Karol
Wysłany: 31 Sty 2017, 23:19
Cześć, sprawdź czujnik temperatury powietrza dolotowego- ten znajduje się w przepustnicy i podciśnienia w kolektorze dolotowym. Sprawdź uszczelnienie wtrysku -oringi na wtryskiwaczu, musisz go wyciągnąć, możesz je dobrać kupując w jakimś sklepie. To chyba wszystko co mi do głowy przychodzi. Tak wtryskiwacz możesz podmienić z 1,3. A po rozebraniu obudowy filtra jeśli dostaje się zimne powietrze bezpośrednio na czujnik temperatury powietrza dolotowego to potrafi lać grubo benzyny wtryskiem, wiem, sciagałem przy -20 :D
DemptD
Wysłany: 1 Lut 2017, 07:33
Warczyburg napisał/a:
czyli może być tak samo uszkodzona. Wypikaj/wymrugaj błędy i się dowiesz co ją boli
Czerwono-czarna®
Warczyburg
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 1 Lut 2017, 19:04
Ten czujnik właśnie który daje info na komputer sprawdziłem, a błędy wypikam i dam odpowiedź.
Warczyburg
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Lut 2017, 20:59
Udało mi się załatwić wtryskiwacz o tym samym numerze WEBER 2962a. W sobotę zrobimy podmiankę, ciekawe co z tego wyniknie. Z tymi błędami to mam problem, bo metoda chyba jest aż za prosta się z tym gubię :/
DemptD
Wysłany: 9 Lut 2017, 21:55
a ja dalej obstawiam lambdę
Czerwono-czarna®
Brak nowych postów [MK3] Ogromne spalanie, problemy z obrotami itd.
Wielkie problemy
berek Mechanika 15 7 Lut 2013, 16:13
berek
Brak nowych postów Niepokojące zachowania na zimnym silniku + ogromne spalanie
lukaszo_93 Mechanika ogólna 6 29 Paź 2016, 22:11
lukaszo_93
Brak nowych postów Ustawienie rozrządu. 1.4 71KM
Frankey Mechanika silnika 2 20 Lut 2016, 13:49
Frankey
Brak nowych postów [MK3] Przeróbka silnika 1.4i(71KM) na 1.4EFI(75KM)
Pjotrrr Mechanika 6 28 Gru 2010, 20:48
MARIUSZ.B
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3]Ogromne ilości majonezu pod odma
znajomy19 Mechanika 8 14 Lut 2009, 15:49
