Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
Wysłany: 2 Lis 2016, 15:08   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
Silnik nierozgrzany. Zmieniam bieg i w momencie odciśnięcia pedału sprzęgła słyszę świst "pssssiiii..."
Google jest bezradne, ciągle widzę że to efekt turbo, albo widze wątki o tym efekcie w Focusie, Mondeo sprzed wielu lat
i nikt nic nie wie. Jak się auto rozgrzeje dźwieku po zmianie biegów nie ma.
Samochód dobrze jeździ, sprzęgło działa mi sprawnie. Choć mam wrażenie, że jak jest nierozgrzane auto to pedał
sprzęgła jest "twarszy" i chodzi z większym oporem. Na pewno po przejechaniu 5-7 km problemy zanikają.
Qzyn
Wysłany: 2 Lis 2016, 20:51   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
Moze masz taki nietypowy objaw lozyska oporowego. Normalnie jak pada to szumi przy wcisnietym pedale. Ale z reguly szumi zawsze czy zimne czy cieple. Moze tobie swiszczy. Boi reszta pasuje - wystepuje po wcisnieciu pedalu i nie ma wplywu na prace sprzegla.
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 3 Lis 2016, 21:58   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
A to nie jest to, co tu:
viewtopic.php?f=171&t=73853&view=unread#unread
albo tu:
viewtopic.php?f=175&t=70303&view=unread#unread
Wysłany: 5 Lis 2016, 17:59   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
_KRis_ napisał/a:
albo tu:
Pewnie tak. Może i być łożysko oporowe. Jak się nasili i utrudni jazdę będę wymieniał, na razie jeździ.
Poza tym, jak temperatura silnika i pewnie też i oleju lub płynu hydrulicznego wzrośnie, to wszystko
działa dobrze.
_KRis_
Wysłany: 6 Lis 2016, 18:05   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
slawomirro napisał/a:
Tak jak pisałem w jednym z powyższych wątków wymiana sprzęgła razem z wysprzęglikiem nic w tej sprawie nie zmieniła.
Wysłany: 6 Lis 2016, 19:27   Co może świszczeć przy wysprzęglaniu?
_KRis_ napisał/a:
Dlatego ignoruję póki co problem i czekam aż coś wyjdzie poważniejszego.
Dzięki za pomoc. :)
Jarecki
Imię: Jarek
Wysłany: 22 Sty 2017, 20:41
Może to być charakterystyka wysprzęglika który działa hydraulicznie i bardzo prawdopodobne że taki dzwięk wydaje. Może to nic nie znaczyć i działać prawidłowo ale jeżeli miałbyś sytuację że wyświetli ci się kontrolka płynu hamulcowego to bradzo prawdopodobne że wysprzęglik poszedł a w tedy pytanie czy płyn nie zalał sprzęgła.
Wysłany: 22 Sty 2017, 23:30
Jarecki napisał/a:
Dzięki. Nie wiem do dzis co to było, ale wiem że samo przeszło po jakimś czasie i na szczęście do dziś nie wróciło.
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 22 Sie 2017, 08:23   ponawiam temat
ponawiam temat bo mam podobne objawy.
Zimny silnik, wciskam sprzęgło i słychać świst. Tak samo zachowuje się na postoju i przy zmianie biegów podczas jazdy.
Im wyższe obroty tym dźwięk jest mocniejszy.
Mam tak już od około dwóch lat, wcześniej działo się to tylko w zimie jak były mrozy ;)
Teraz jest to praktycznie codziennie rano jak odpalam samochód.
Po przejechaniu 2 kilometrów dźwięk ustaje.
Mechanik sugerował na razie jeździć jak nic się złego nie dzieje.
Jakieś pomysły? Ktoś już miał taki problem?
Wysłany: 22 Sie 2017, 15:16   Re: ponawiam temat
patrykis napisał/a:
Zmień mechanika. Piszczy u Ciebie na 99% źle naciągnięty lub stary pasek osprzętu
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 22 Sie 2017, 15:24   Re: ponawiam temat
patrykis napisał/a:
Dzięki za szybką odpowiedź.
U ciebie też powodem był pasek?
Dziwne bo podczas jazdy przy puszczonym pedale sprzędła tego dźwięku nie ma, dlatego wydawało by się że to coś ze sprzęgłem.
Spróbuję podjechać do innego mechanika i podpytać.
Wysłany: 22 Sie 2017, 19:49   Re: ponawiam temat
patrykis napisał/a:
Nie, ale Twój odgłos objawów auta jednoznacznie mi się kojarzy.
Brak nowych postów [MK6] problem z obrotami przy wysprzęglaniu
seba78 Mechanika 12 12 Mar 2011, 12:45
Brak nowych postów [MK4] Dziwne dźwięki przy wysprzęglaniu
barbapapa Mechanika 8 20 Kwi 2011, 19:46
drzeniow
Brak nowych postów może spotkanie?
11kuba11 Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 71 1 Mar 2010, 08:30
Piter
Brak nowych postów Może spo
Gość Zachodniopomorski Team 27 25 Gru 2007, 20:58
jaco11
