Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Paź 2016, 14:50   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Koledzy.
Mam pytanie:
Czy testowaliście jakieś "magiczne" spraye jako alternatywę do koła zapasowego?
Mam założony gaz i koło zapasowe.... zaczyna mi z dnia na dzień coraz bardziej "zajmować miejsce" w bagażniku.
Czy możecie polecić jakieś rozwiązanie w zastępstwo koła zapasowego?
Jak się u was sprawdzało?
Słyszałem o jakiś piankach w stylu pianki do okien, oraz że wulkanizatorzy nie chcą naprawiać takich opon bo masa z tym roboty, czyszczenia itp, Z drugiej strony widziałem na YT filmiki jakiś specyfików wlewanych przez wentyl, które później podobno się normalnie wylewa, łata kapcia i tyle.
Proszę o rady.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 26 Paź 2016, 17:37   Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
Nie kupuj żadnych sprayów, bo w razie czego będziesz miał faktycznie problemy. Dojazdówka w pokrowcu zalatwi sprawę.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Paź 2016, 18:24   Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
wiem... ale zajmuje miejsce dla tego pytam :)
wojtekpl
Wysłany: 26 Paź 2016, 18:50   Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
Koło; jeśli złapiesz "normalnego" kapcia, powietrze tak od razu nie ucieka. Często tygodniami jeździmy z przysłowiowymi gwoździami w oponach, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jeśli natomiast rozpindolisz oponę tak, że jej się nie będzie dało dopompować, to pewnie żaden specyfik nie pomoże.
Sam z racji LPG - podobnie jak TY, roztrząsałem temat, była nawet opcja kupienia dojazdówki - zawsze to 125 mm szerokości, zamiast 175, ale upadła, gdyż powiedzmy tarcza felgi wykracza po za szerokość opony. Zostałem przy fabrycznym kole - w feldze mam schowane zapasowe żarówki, jakieś podstawowe narzędzia, inne pierdoły, no i oczywiście fabryczny zestaw do podnoszenia auta.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Paź 2016, 09:59   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
coś w tym jest....
Huk
Wysłany: 3 Lis 2016, 15:58   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Samemu co prawda mam zapas, ale czytałem sporo o tych "fix & go" jak to zwykle producenci zwą i ponoć nie taki diabeł straszny ALE kilka spraw o których trzeba pamiętać:
1. Pianka/uszczelniać działa do pewnego stopnia uszkodzeń - gwóźdź czy coś podobnego - spoko, opona rozcięta więcej niż 1-2 cm? Zapomnij
2. Można na tym uszczelnieniu przejechać max ileś Km - jak jeździsz praca i z powrotem, no problem, ale jak dalej to może się okazać że rozleci się zanim zajedziesz do domu...
3. Wulkanizator może Ci powiedzieć żebyś... odszedł szybszym krokiem - ze tak powiem :) jak usłyszy o piance - brudzi im to maszyny do ściągania opon
4. W przypadku Mazdy czytałem w instrukcji że po użytiu ich pianki, opona nie nadaje się do dalszego użytkowania i trzeba kupić nową... na ile to prawda a na ile dupochron producenta, nie wiem ale...
Czy warto czy nie... musisz odpowiedzieć sobie sam, ja raczej bym nie ryzykował, chyba że na bardzo krótkie dystanse.
Pozdrawiam.
Wysłany: 3 Lis 2016, 18:03   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
wojtekpl napisał/a:
...yyyy, że co? jak już to za małej dojazdówki można nie założyć na większe hamulce z przodu, ale zawsze można ją założyć na tył, a z tyłu na przód.
w focusie miałem zestaw naprawczy (pompka+jakiś płyn), leży sobie w garażu na półce, a w bagażniku wożę dojazdówkę 16"
wojtekpl
Wysłany: 3 Lis 2016, 20:08   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Marcin napisał/a:
Gdzie napisałem, że nie można założyć na przód??
Napiszę może jaśniej:
Pełne stalowe koło ma szerokości tyle co opona - przyjmijmy 175mm.
Dojazdówka to 125 mm plus wystająca poza obrys (szerokość) opony, tarcza felgi. Ile wystaje - dwa centymetry? Trzy - nie wiem. Nawet trzy niby niewiele, ale zamiast płaskiego elementu mamy "garbaty"
Tyle mojego.
Wysłany: 5 Lis 2016, 18:52   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Dalej nie wiem w czym masz problem z dojazdówką, one zawsze są węższe niż pełnowymiarowy zapas, a przy ewentualnym kapciu ma posłużyć do dojechania do najbliższego wulkanizatora.
freyah
Imię: Olga
Wysłany: 8 Lis 2016, 17:24   Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Ja z racji tego, że nie mogłam nigdzie dostać u siebie dojazdówki kupiłam normalną oponę, która bez problemu mieści się w bagażniku w otworze na nią przeznaczoną. Zestaw też mam, bo dali mi go w komisie.
marianek1972
Wysłany: 16 Lut 2017, 20:40
Witam kolegów jak naprawdę jest z kołem dojazdowym chodzi mi o rozmiar na all...występują róźne rozmiary 175/14/65 ;125/15/80 czy potem nie będzie problemu z włożenie kosza z lewrakiem i sprzedający twierdzą że oba są do Fiesty mk7
Brak nowych postów Ogłoszenie: Internetowe sklepy z częściami do Fiesty
Gość Serwisy / Mechanicy / Sklepy 14 7 Paź 2018, 09:52
ttomek71
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK4] Koło zapasowe - jak wyjąć
yara Mechanika 14 13 Kwi 2006, 20:33
Lokmen
Brak nowych postów [MK4] Koło zapasowe - spreżyny ? piszczenie
mirko Mechanika 9 9 Wrz 2008, 14:44
rafal__lodz
