Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem) |
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wiek: 43 Dołączył: 23 Mar 2014 Posty: 109 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Paź 2016, 15:50 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Koledzy.
Mam pytanie:
Czy testowaliście jakieś "magiczne" spraye jako alternatywę do koła zapasowego?
Mam założony gaz i koło zapasowe.... zaczyna mi z dnia na dzień coraz bardziej "zajmować miejsce" w bagażniku.
Czy możecie polecić jakieś rozwiązanie w zastępstwo koła zapasowego?
Jak się u was sprawdzało?
Słyszałem o jakiś piankach w stylu pianki do okien, oraz że wulkanizatorzy nie chcą naprawiać takich opon bo masa z tym roboty, czyszczenia itp, Z drugiej strony widziałem na YT filmiki jakiś specyfików wlewanych przez wentyl, które później podobno się normalnie wylewa, łata kapcia i tyle.
Proszę o rady. |
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wiek: 53 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 26 Paź 2016, 18:37 Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
| Nie kupuj żadnych sprayów, bo w razie czego będziesz miał faktycznie problemy. Dojazdówka w pokrowcu zalatwi sprawę. |
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
PRINCE OF RADOM 2016
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Paź 2016, 19:24 Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
wiem... ale zajmuje miejsce dla tego pytam |
wojtekpl
Wysłany: 26 Paź 2016, 19:50 Koło zapasowe czy Spray naprawczy (Do fiesty z gazem)
Koło; jeśli złapiesz "normalnego" kapcia, powietrze tak od razu nie ucieka. Często tygodniami jeździmy z przysłowiowymi gwoździami w oponach, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Jeśli natomiast rozpindolisz oponę tak, że jej się nie będzie dało dopompować, to pewnie żaden specyfik nie pomoże.
Sam z racji LPG - podobnie jak TY, roztrząsałem temat, była nawet opcja kupienia dojazdówki - zawsze to 125 mm szerokości, zamiast 175, ale upadła, gdyż powiedzmy tarcza felgi wykracza po za szerokość opony. Zostałem przy fabrycznym kole - w feldze mam schowane zapasowe żarówki, jakieś podstawowe narzędzia, inne pierdoły, no i oczywiście fabryczny zestaw do podnoszenia auta. |
_________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Pozdrawiam |
porosty
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Paź 2016, 10:59 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
| coś w tym jest.... |
Huk
Wiek: 39 Dołączył: 01 Sty 2015 Posty: 69 Skąd: ***
Wysłany: 3 Lis 2016, 15:58 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
Samemu co prawda mam zapas, ale czytałem sporo o tych "fix & go" jak to zwykle producenci zwą i ponoć nie taki diabeł straszny ALE kilka spraw o których trzeba pamiętać:
1. Pianka/uszczelniać działa do pewnego stopnia uszkodzeń - gwóźdź czy coś podobnego - spoko, opona rozcięta więcej niż 1-2 cm? Zapomnij
2. Można na tym uszczelnieniu przejechać max ileś Km - jak jeździsz praca i z powrotem, no problem, ale jak dalej to może się okazać że rozleci się zanim zajedziesz do domu...
3. Wulkanizator może Ci powiedzieć żebyś... odszedł szybszym krokiem - ze tak powiem jak usłyszy o piance - brudzi im to maszyny do ściągania opon
4. W przypadku Mazdy czytałem w instrukcji że po użytiu ich pianki, opona nie nadaje się do dalszego użytkowania i trzeba kupić nową... na ile to prawda a na ile dupochron producenta, nie wiem ale...
Czy warto czy nie... musisz odpowiedzieć sobie sam, ja raczej bym nie ryzykował, chyba że na bardzo krótkie dystanse.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 3 Lis 2016, 18:03 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
| wojtekpl napisał/a: | | Sam z racji LPG - podobnie jak TY, roztrząsałem temat, była nawet opcja kupienia dojazdówki - zawsze to 125 mm szerokości, zamiast 175, ale upadła, gdyż powiedzmy tarcza felgi wykracza po za szerokość opony. |
...yyyy, że co? jak już to za małej dojazdówki można nie założyć na większe hamulce z przodu, ale zawsze można ją założyć na tył, a z tyłu na przód.
w focusie miałem zestaw naprawczy (pompka+jakiś płyn), leży sobie w garażu na półce, a w bagażniku wożę dojazdówkę 16" |
wojtekpl
Wysłany: 3 Lis 2016, 20:08 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
| Marcin napisał/a: |
Gdzie napisałem, że nie można założyć na przód??
Napiszę może jaśniej:
Pełne stalowe koło ma szerokości tyle co opona - przyjmijmy 175mm.
Dojazdówka to 125 mm plus wystająca poza obrys (szerokość) opony, tarcza felgi. Ile wystaje - dwa centymetry? Trzy - nie wiem. Nawet trzy niby niewiele, ale zamiast płaskiego elementu mamy "garbaty"
Tyle mojego. |
Pozdrawiam |
Wysłany: 5 Lis 2016, 18:52 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
| Dalej nie wiem w czym masz problem z dojazdówką, one zawsze są węższe niż pełnowymiarowy zapas, a przy ewentualnym kapciu ma posłużyć do dojechania do najbliższego wulkanizatora. |
freyah
Imię: Olga
Wiek: 38 Dołączyła: 18 Sie 2016 Posty: 2 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 8 Lis 2016, 17:24 Koło zapasowe czy spray naprawczy (Do Fiesty z gazem)
| Ja z racji tego, że nie mogłam nigdzie dostać u siebie dojazdówki kupiłam normalną oponę, która bez problemu mieści się w bagażniku w otworze na nią przeznaczoną. Zestaw też mam, bo dali mi go w komisie. |
marianek1972
Wiek: 53 Dołączył: 05 Lut 2017 Posty: 10 Skąd: jabłonna
Wysłany: 16 Lut 2017, 20:40
| Witam kolegów jak naprawdę jest z kołem dojazdowym chodzi mi o rozmiar na all...występują róźne rozmiary 175/14/65 ;125/15/80 czy potem nie będzie problemu z włożenie kosza z lewrakiem i sprzedający twierdzą że oba są do Fiesty mk7 |
