Problemy przy odpalaniu
jeden87
Wysłany: 25 Lip 2016, 17:15   Problemy przy odpalaniu
Witam, jestem posiadaczem fiesty z 2005r. Silnik 1,3 8V, z instalacją lpg. Około rok temu była wymieniana antena od kluczyka i były kodowane oba kluczyki. Jakieś pół roku temu był również wymieniony szczotko trzymacz w rozruszniku. Ostatnio została wyczyszczona wtyczka od kompa i zabezpieczona środkiem przed wilgocią. Zarówno przed czyszczeniem jak i po tym zabiegu występują 2 problemy przy odpalaniu.
Pierwszy z nich występuje sporadycznie: po odpaleniu od razu gaśnie, a po ponownym odpaleniu już normalnie silnik pracuje. Czasami jak przy pierwszej próbie odpalenia dodam delikatnie gazu to silnik nie zgaśnie, ale przecież tak nie powinno chyba być? W zimie problem występował znacznie częściej.
Natomiast druga usterka występuje przy odpalaniu: czasem nawet 3 razy z rzędu podczas próby odpalenia miga kontrolka od immobilajzera/kluczyka, a jak odczekam kilkadziesiąt sekund wyjmę kluczyk i ponownie odpalam to wtedy jest w porządku. Problem nie występuje ciągle tylko co jakiś czas, ale też nie powinno tak być, bo nie wiem czy w końcu kiedyś w ogóle nie odpali. Mechanik kazał mi zaobserwować czy jak ten problem występuje świeci się też kontrolka check engine. Kontrolka świeci się. Nagrałem krótkie wideo, na którym widać jak wygląda usterka:
https://www.youtube.com/watch?v=RhkdiijdjuY
Dodam jeszcze, że tak samo jest na obu kluczykach. Samochód posiada klimę i centralny zamek.
Jakby ktoś coś mógł doradzić to proszę piszcie, dziękuję.
pawel182
Wysłany: 25 Lip 2016, 18:43   [MK6] Fiesta problem z niewiadomo czym-pomocy.
Jak akumulator?
jeden87
Wysłany: 28 Lip 2016, 13:55   Problemy przy odpalaniu
Samochód odebrałem dziś od elektromechanika. Stwierdził, że to przez problemy z wtyczką od komputera, którą lekko zaczęła brać korozja (chodzi o jakieś piny). Zostało to też potraktowane jakimś środkiem zabezpieczającym. Dodatkowo coś tam przelutował przy stacyjce. Jak na razie jest dobrze. Otrzymałem również radę, że gdyby problem wrócił to najlepiej jak się zaopatrzę w "nową" wtyczkę np. z jakiegoś rozbitka w celu jej wymiany, ponieważ wszystko inne zostało sprawdzone i było w porządku.
Mizer 59
Brak nowych postów [MK6] problemy przy odpalaniu, spóźniający się zegar
djkristoff1980 Elektryka 3 13 Sty 2013, 16:36
Brak nowych postów Zwarcie? przy odpalaniu
lokomotiv111 Elektryka silnika 0 18 Paź 2014, 13:45
lokomotiv111
Brak nowych postów [MK3] Dymi przy odpalaniu.
Po zmianie oleju.
RafaU Mechanika 13 25 Kwi 2011, 21:40
Pjotrrr
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie przy odpalaniu
sewi20 Mechanika 3 21 Wrz 2008, 18:08
