			| Dziwny odgłos przy ruszaniu |
      | Autor | Wiadomość |
      | Tom
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 15 Lip 2016,  09:57   Dziwny odgłos przy ruszaniu |
               | Przy ruszaniu, bardziej szybkim, rozlega się głuchy stuk. Podobnie przy wrzucaniu wyższego biegu. Przeguby wydaja się ok, nic nie stuka na zakrętach. |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 15 Lip 2016,  10:25   Dziwny odgłos przy ruszaniu |
               | Pojedynczy stuk czy cykliczny, zwiększający częstotliwość? Więcej detali   |
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Tom
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 15 Lip 2016,  10:41   Dziwny odgłos przy ruszaniu |
               | Właśnie pojedynczy. Gdy ruszam delikatnie nic nie dzieje. |  |
               |  Wysłany: 15 Lip 2016,  11:00   Dziwny odgłos przy ruszaniu |
               | Obstawiam poduszkę pod silnikiem/skrzynią lub ew. podporę półosi. |
      | Tom
 Imię: Tomasz
               |  Wysłany: 15 Lip 2016,  11:12   Dziwny odgłos przy ruszaniu |
               | Aha, są minimalne luzy na półosiach. |  |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
