Dziwny odgłos przy ruszaniu |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 09:57 Dziwny odgłos przy ruszaniu
| Przy ruszaniu, bardziej szybkim, rozlega się głuchy stuk. Podobnie przy wrzucaniu wyższego biegu. Przeguby wydaja się ok, nic nie stuka na zakrętach. |
Wysłany: 15 Lip 2016, 10:25 Dziwny odgłos przy ruszaniu
Pojedynczy stuk czy cykliczny, zwiększający częstotliwość? Więcej detali |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 10:41 Dziwny odgłos przy ruszaniu
| Właśnie pojedynczy. Gdy ruszam delikatnie nic nie dzieje. |
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:00 Dziwny odgłos przy ruszaniu
| Obstawiam poduszkę pod silnikiem/skrzynią lub ew. podporę półosi. |
Tom
Imię: Tomasz
Wysłany: 15 Lip 2016, 11:12 Dziwny odgłos przy ruszaniu
| Aha, są minimalne luzy na półosiach. |
