Leje mi się woda do środka samochodu. |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 30 Cze 2016, 22:21 Leje mi się woda do środka samochodu.
Cześć, auto mam teraz po kapitalnym remoncie, pospawałem progi, uszczelniłem, położyłem dzisiaj tapicerkę... to cud ze popadało solidnie i namierzyłem problem, do wnętrza pojazdu dostaje się woda, zbiera się pod nogami kierowcy, wynika z tego ze leje się gdzieś na środku... bo pod dmuchawą (na przeciwko drązka od zmiany biegów) również było mokre... Dzwoniłem do sprzedającego, nie wiem co może być... wymianiał szybę 3 lata temu...
Jakieś pomysły ? |
_________________ Ford Fiesta mk3 1.3 60KM Fun
Ford Fiesta mk3 1.8 16V 130 KM
Ford Mondeo mk1 1.6 16V 90 KM
Ford Transit mk4 2.5D 80 KM |
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wiek: 37 Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 848 Skąd: Otwock
Wysłany: 1 Lip 2016, 00:53 Leje mi się woda do środka samochodu.
Pierwsze co bym obstawiał to cieknący rant pod uszczelką przedniej szyby. Ewentualnie weź szlauch i polewaj auto, a druga osoba patrzy którędy cieknie. Jak u siebie szukałem gdzie cieknie to dopiero po półgodziny polewania zaczęło się przelewać pod uszczelką. |
yoyo72
Imię: Dziadek
Wiek: 52 Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Lip 2016, 10:33 Leje mi się woda do środka samochodu.
Albo tam gdzie wychodzi kolumna kierownicza do komory silnika jest taka uszczelka i mogla sie popsuć, pod nogami kierowcy. |
_________________ Jest inne , ale tez Ford
Było MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą (ślimak)
PRINCE OF RADOM 2016
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 1 Lip 2016, 13:25 Leje mi się woda do środka samochodu.
Sprawdziłem wszystko, szyba ok, wszystko ok, okazało się ze leje się z nadmuchu, odkręciłem obudowę od spodu, a tam pełno wody, problem leży pewnie w tym górnym filtrze, okazało się ze jest tam założona jakaś szmata, tylko nie wiem jak to zdemontować... nie wiem czy nie trzeba będzie teraz rozebrać pół auta...
Facet mówił ze nie mógł dostać oryginalny filtr, dlatego mechanik założył szmatę, wie ktoś jak to rozebrać ? Miał ktoś podobny problem ? |
Diuned
Imię: Oskar
Wysłany: 4 Lip 2016, 13:13 Leje mi się woda do środka samochodu.
Można powiedzieć ze problem został rozwiązany... Piszę dla potomnych, co byto nie tak.
Woda lała się z dwóch miejsc... Przez filtr kabinowy i przez uszczelkę od nagrzewnicy.
Szukałem informacji o budowie tego filtru, ale niestety nic nie znalazłem. Dmuchawa znajduje się w podszybiu, oczywiście od strony maski, aby się dostać do dmuchawy, należy zdemontować "belkę z przewodami" jest ona łamana na środku, tzn składa się z dwóch części, dzięki czemu można wyciągnąć dmuchawę. Na dmuchawie znajduje się osłona, która chroni przed dostępem wody.
Powodem dostawania się wody była : nieszczelna uszczelka (ktoś dał uszczelkę od okien ) i zastosowana zamiast oryginalnego filtru przeciwpyłkowego (kabinowego) szmata, która ciągnęła wodę odprowadzającą.
Uszczelkę dorobiłem nową z grubej pianki, tzw pianka ewa, z której robi się np chińskie chapcie...
Jeżeli chodzi o uszczelkę od nagrzewnicy, to również została ona zamieniona na nową, dorobioną jak w/w. |
