'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa |
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:16 'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa
Witam, przy okazji sprawdzania wiązki której częścią jest przewód MAP sensora oraz IAT, natrafiłem na przewód zakończony końcówką i nie mam pomysłu do czego to jest, czy ktoś z Was byłby w stanie powiedzieć co to takiego i gdzie powinno być podpięte?
Cała sprawdzana wiązka to 4 kostki- do alternatora, gdzieś na dół (chyba czujnik wału), wypomniany MAP oraz to coś co nie wiem czym jest
Będę wdzięczny za wszelaką odpowiedź
| Ostatnio zmieniony przez kaczkoryj 15 Kwi 2016, 11:43, w całości zmieniany 1 raz |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Maj 2010 Posty: 164 Skąd: Szczecin
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:26 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
| Wygląda mi na końcówkę do czujnika ciśnienia oleju, ale nie wiem gdzie on jest w zetecu 1,25 więc pewności nie mam. |
_________________ MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0 |
kaczkoryj
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:32 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
A, właśnie- tak dla sprawdzenia podpiąłem to do masy i wtedy świeciła się cały czas kontrolka oleju Więc rzeczywiście może to być do czujnika ciśnienia oleju. Ale też nie mam pojęcia gdzie taki jest O.o |
kaczkoryj
Wysłany: 14 Kwi 2016, 20:48 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
vegetagt, o kurde, dzięki wielkie To by tam pasowało w to miejsce właśnie. Pytanie czemu ktoś odpiął i tak zostawił... |
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:21 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
| Może czujnik umarty i kontrolka świeciła po oczach. |
MK1 XR2 '83
Wysłany: 14 Kwi 2016, 23:36 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
| Wrodzone czepialstwo każe mi spytać czy Autor nie pomylił MAP-a z MAF-em, ktoś potwierdzi? |
Wysłany: 15 Kwi 2016, 00:12 Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
| Żeby nie śmiecić - dzięki za info. Choć uważam, że MAP w aucie bez turbo ma taki sens jak MAF w gaźnikowcu... Choć w sumie to Ford... |
kaczkoryj
Wysłany: 15 Kwi 2016, 11:39 'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa
Ja mam wersję gdzie jest MAP zespolony z IAT, zamiast MAF z osobnym czujnikiem IAT na filtrze. Powodem przejrzenia całej wiązki było to, że na Forscanie pokazuje nieprawidłową wartość temp powietrza zasysanego- około 30 st. Celsjusza (wartość zastępcza w komputerze, bez sygnału z czujnika to 38).
Zamieniłem swój czujnik na kupiony od modella i w kompie nadal tak samo. A auto jakby gubiło zapłony na biegu jałowym (nasilone przy zimnym silniku). + Po zahamowaniu lubi sobie zafalować 3-4 razy i potem się stabilizuje.
Macie jakieś sugestie, co to mogłoby być? (Dla ścisłości- cały układ zapłonowy wymieniony na nowy ngk + świece motorcrafta i po tym nieco przyjemniej chodzi)
Edit: czujnik ciśnienia oleju sprawny, jeszcze raz dzięki |
