'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:16   'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa
Witam, przy okazji sprawdzania wiązki której częścią jest przewód MAP sensora oraz IAT, natrafiłem na przewód zakończony końcówką i nie mam pomysłu do czego to jest, czy ktoś z Was byłby w stanie powiedzieć co to takiego i gdzie powinno być podpięte?
Cała sprawdzana wiązka to 4 kostki- do alternatora, gdzieś na dół (chyba czujnik wału), wypomniany MAP oraz to coś co nie wiem czym jest :D
Będę wdzięczny za wszelaką odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez kaczkoryj 15 Kwi 2016, 12:43, w całości zmieniany 1 raz
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:26   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
Wygląda mi na końcówkę do czujnika ciśnienia oleju, ale nie wiem gdzie on jest w zetecu 1,25 więc pewności nie mam.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
kaczkoryj
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:32   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
A, właśnie- tak dla sprawdzenia podpiąłem to do masy i wtedy świeciła się cały czas kontrolka oleju :D Więc rzeczywiście może to być do czujnika ciśnienia oleju. Ale też nie mam pojęcia gdzie taki jest O.o
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:40   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
http://www.ebay.co.uk/itm... ... 1886816152
Jak jeszcze dojdzie odma, jakies łapy osprzetu i węże, to przeciez to jest nie do znalezienia na żywca :-P
kaczkoryj
Wysłany: 14 Kwi 2016, 21:48   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
vegetagt, o kurde, dzięki wielkie :D To by tam pasowało w to miejsce właśnie. Pytanie czemu ktoś odpiął i tak zostawił...
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Kwi 2016, 22:21   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
Może czujnik umarty i kontrolka świeciła po oczach.
MK3 1,4i '94 3D
MK1 XR2 '83
Wysłany: 15 Kwi 2016, 00:36   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
Wrodzone czepialstwo każe mi spytać czy Autor nie pomylił MAP-a z MAF-em, ktoś potwierdzi?
Wysłany: 15 Kwi 2016, 00:49   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
Puff, ja coś przez mgłe kojarze, że był śmietnik i potrafił sie trafić map lub maf ;)
edit
maf + jakis czujnik w puszce: http://otomoto.pl/oferta/... ... ykSuN.html
map bez czujnika w puszce: http://otomoto.pl/oferta/ford-fiesta-ID6yl33f.html
edit2:
http://fiestaklubpolska.p... ... 81#p756081 old
edit3: w sumie cały czas myslalem, ze to mk4 jest :hahaha:
Wysłany: 15 Kwi 2016, 01:12   Co to za "kostka"/ przewód - 1.25
Żeby nie śmiecić - dzięki za info. Choć uważam, że MAP w aucie bez turbo ma taki sens jak MAF w gaźnikowcu... Choć w sumie to Ford...
kaczkoryj
Wysłany: 15 Kwi 2016, 12:39   'Wypadanie zapłonów', nierówna praca biegu jałowego + falowa
Ja mam wersję gdzie jest MAP zespolony z IAT, zamiast MAF z osobnym czujnikiem IAT na filtrze. Powodem przejrzenia całej wiązki było to, że na Forscanie pokazuje nieprawidłową wartość temp powietrza zasysanego- około 30 st. Celsjusza (wartość zastępcza w komputerze, bez sygnału z czujnika to 38).
Zamieniłem swój czujnik na kupiony od modella i w kompie nadal tak samo. A auto jakby gubiło zapłony na biegu jałowym (nasilone przy zimnym silniku). + Po zahamowaniu lubi sobie zafalować 3-4 razy i potem się stabilizuje.
Macie jakieś sugestie, co to mogłoby być? (Dla ścisłości- cały układ zapłonowy wymieniony na nowy ngk + świece motorcrafta i po tym nieco przyjemniej chodzi)
Edit: czujnik ciśnienia oleju sprawny, jeszcze raz dzięki :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] nierówna praca silnika i szarpanie na 4 biegu przy 50k
Po zmianie silnika (zdrowego 70tyś km) silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno, i szarpie do50km
cinek2439 Mechanika 3 20 Lis 2011, 10:58
cinek2439
Brak nowych postów Fiesta 1.4 FXJA 80KM- brak mocy, wypadanie zapłonów
mentos1415 Mechanika ogólna 0 7 Cze 2020, 20:31
mentos1415
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi stycznik regulacji biegu jałowego
odyniec Elektryka 15 1 Mar 2007, 02:17
Brak nowych postów [MK3] Wysokie obroty biegu jałowego
n0n1ck Silniki diesla 1 18 Gru 2012, 16:59
n0n1ck
Brak nowych postów Fiesta i wysokie obroty biegu jałowego...
Gość Mechanika 5 2 Mar 2008, 21:46
Hyuga
