Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek |
marek65
Wiek: 59 Dołączył: 16 Mar 2016 Posty: 6 Skąd: Nieporęt
Wysłany: 19 Mar 2016, 13:51 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Niedawno kupilem fieste mk7 i niestety swieci mi sie kontrolka airbag która wyskakuje po zapaleniu silnika, zapala nie miga tylko swieci sie ciagle. Po podpieciu pod komputer pokazuje 2 bledy i to chyba poduszek powietrznych bocznych foteli. Według VINu powinienem mieć poduszki boczne w fotelach jednak teraz kojarząc fakty poprzedni wlasciciel wylal farbe w aucie...na obecnych fotelach nie ma "metki" ani napisu airbag. Zgaduje, ze rozlalo mu sie na fotele i je wymienil przez co teraz komputer wariuje...
Czy mozna to jakoś rozwiazac bez wymiany znow na fotele z poduszkami?
Pozdrawiam |
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 19 Mar 2016, 19:24 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Wystarczy wlutować rezystor/opornik na instalacji do air bagów foteli. Polecam sprawdźić serownik, czy nie ma crasha. To na wypadek gdyby poduszki były wcześniej wystrzelone
Jeżeli to faktycznie tylko było przez rozlaną farbę to bez problemów |
marek65
Wysłany: 19 Mar 2016, 21:38 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Hmm...a możesz powiedzieć gdzie dokładnie to zrobic zakładając ze samo wlutowanie nie będzie dla mnie problemem:) gdzie dokładnie mam to zrobic? Może jakiś schemat?:) |
David1n
Wysłany: 20 Mar 2016, 10:02 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Taki najprostszy znaleziony schemat |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 20 Mar 2016, 18:59 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Ja u siebie wymieniłem na pumowe bez poduszek i tez się bawiłem z opornikami ale żadne "pewniaki " nie rozwiazaly problemu. Chyba najłatwiej wsadzic sterownik. Na 2 poduszki |
marek65
Wysłany: 20 Mar 2016, 19:43 Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
tym czasem mam jeszcze błąd poduszki kolan kierowcy....wtyczka była odpięta i połamana...wyciągnąłem poduszkę ale nie wiem którą stroną włożyć wtyczkę:
są dwa różnego koloru kable i muszę to włożyć tu:
Ktoś może wie którą stroną wpiąć?:) |
