Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
marek65
Wysłany: 19 Mar 2016, 13:51   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Niedawno kupilem fieste mk7 i niestety swieci mi sie kontrolka airbag która wyskakuje po zapaleniu silnika, zapala nie miga tylko swieci sie ciagle. Po podpieciu pod komputer pokazuje 2 bledy i to chyba poduszek powietrznych bocznych foteli. Według VINu powinienem mieć poduszki boczne w fotelach jednak teraz kojarząc fakty poprzedni wlasciciel wylal farbe w aucie...na obecnych fotelach nie ma "metki" ani napisu airbag. Zgaduje, ze rozlalo mu sie na fotele i je wymienil przez co teraz komputer wariuje...
Czy mozna to jakoś rozwiazac bez wymiany znow na fotele z poduszkami?
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 19 Mar 2016, 19:24   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Wystarczy wlutować rezystor/opornik na instalacji do air bagów foteli. Polecam sprawdźić serownik, czy nie ma crasha. To na wypadek gdyby poduszki były wcześniej wystrzelone ;)
Jeżeli to faktycznie tylko było przez rozlaną farbę to bez problemów ;)
marek65
Wysłany: 19 Mar 2016, 21:38   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Hmm...a możesz powiedzieć gdzie dokładnie to zrobic zakładając ze samo wlutowanie nie będzie dla mnie problemem:) gdzie dokładnie mam to zrobic? Może jakiś schemat?:)
David1n
Wysłany: 20 Mar 2016, 10:02   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Taki najprostszy znaleziony schemat :hahaha:
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 20 Mar 2016, 18:59   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
Ja u siebie wymieniłem na pumowe bez poduszek i tez się bawiłem z opornikami ale żadne "pewniaki " nie rozwiazaly problemu. Chyba najłatwiej wsadzic sterownik. Na 2 poduszki
marek65
Wysłany: 20 Mar 2016, 19:43   Kontrolka Airbag - wymienione fotele na bez poduszek
tym czasem mam jeszcze błąd poduszki kolan kierowcy....wtyczka była odpięta i połamana...wyciągnąłem poduszkę ale nie wiem którą stroną włożyć wtyczkę:
są dwa różnego koloru kable i muszę to włożyć tu:
Ktoś może wie którą stroną wpiąć?:)
Gurney89
fiestaRS
Brak nowych postów [MK7] Kontrolka airbag, po wymianie poduszek
Czyli co trzeba zrobic po założeniu nowej deski
gadekkow Elektryka 1 3 Paź 2011, 15:17
artax
Brak nowych postów [MK6] Po wymianie poduszek nie gaśnie kontrolka "airbag
encambris Elektryka ogólna 5 18 Kwi 2016, 12:20
sikor219
