Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp |
Albert
Wysłany: 14 Mar 2016, 23:36 Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp
Witam. Jestem nowym użytkownikiem,a także od niedawna posiadam fieste sport z 2000r.
1)jaka większa przepustnica podchodzi do tego silnika np z 1.8 czy coś. Będę montowal sportowy fitr powietrza i chciałbym maksymalnie zwieszyc średnicę dolotu.
2) czy można zmienić głowice, wtryski.. Cokolwiek na coś z wersji 1.8 lub 2.0 żeby podnieść osiągi?
3) jaka skrzynia 6b podchodzi pod ten silnik? Przydałaby się krótka 6b bo teraz 200km/h osiaga w moment, więcej nie próbowałem bo było kilka rzeczy do zrobienia ale myślę że będzie brakować tego 6 biegu od 220. Docelowo ma być 150+hp.
tych modeli jest naprawdę niewiele. Aktualnie nie ma ani jednej sztuki na allegro i olx. Ewentualnie proszę o kontakt do osoby która ma ten model i ogarnia temat.
Pozdrawiam |
Wiek: 50 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1884 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 15 Mar 2016, 18:42 Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp
Zaprasza na mój projekt. Czytaj.
Jak co mam kolektor z pumy na sprzedasz
A co do 150 km życzę powadzenia na wolnossącym silniku. |
Albert
Wysłany: 16 Mar 2016, 12:01 Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp
modell1, taka moc myślę że jest do osiągnięcia, aczkolwiek nie wiem czy nie taniej wyjdzie zrobić swapa. A co do modów to tak:
-wyczynowe wałki rozrządu
-większy dolot
-większe wtryski
-ecu master z sondą szerokopasmową
-nowe ori uszczelki silnika
-program
-wydech razem z kolektorem 4-2-1
-zawory
-i inne potrzebne rzezczy których nie wymieniłem,
Na razie doprowadzam autko do stanu używalności i później bd sie brał za kosztorys, a powiem ci że twoje autko jest ładnie dopieszczone.
Pozdrawiam..
p.s.
Na razie zamówię przepustnicę od focusa 2.0 mk1 i kolektor od pumy 1.7.
Czy wszystko podchodzi plug and play??
apropos kolektora to masz ten z pumy 1.7? jaka cena z wysyłką?
na allegro znalazłem takie
http://allegro.pl/ford-pu... ... 85533.html
http://allegro.pl/kolekto... ... 55107.html
http://allegro.pl/ford-pu... ... 33330.html |
Wysłany: 16 Mar 2016, 14:01 Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp
35 ZŁ Z WYSYŁKĄ
Pochwal się autem kolego |
Albert
Wysłany: 17 Mar 2016, 08:19 Modyfikacje silnika 1.6 16V zetec-s sport 2000r. 100hp
Dzisiaj postaram się go umyć i zrobić pare fotek. nie wrzucę przecież brudnego
Szykuje się swap na silnik z focusa mk1 st170, Szukam mechanika i ogarniam kwestie techniczne. Jeśli się uda za niedługi czas wrzuce wszystko na forum. |
