Pustka na szybkim wciśnięciu pedału gazu..
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 10 Lis 2015, 10:21   Pustka na szybkim wciśnięciu pedału gazu..
Witam Ford Fiesta 1.1 37 kw 94 na wtrysku..
Mój problem dotyczy dodawania gazu a mianowicie płynnie,wolno wcisnę pedał ładnie wchodzi w obroty lecz gdy mam szybko wcisnąć pedał gazu to pierwsze złapie pustkę a dopiero potem wejdzie na obroty denerwujące kiedy trzeba szybko ruszyć na skrzyżowaniu ..
Ostatnio zmieniony przez Karyl95 11 Lis 2015, 23:23, w całości zmieniany 1 raz
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 11 Lis 2015, 03:18   Pustka na gazie
Czujnik położenia przepustnicy do obadania. Od tego przynajmniej bym zaczął. Sprawdź też, czy ECU nie ma jakichś błędów.
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 11 Lis 2015, 11:54   Pustka na gazie
No niby jak go wyjmę i na podłączonym zrobię z jednej strony na drugą to cos przerywa takie przyduszenie jest ale dla porównania mam drugi nie wiem czy sprawny robi to samo ..
Wysłany: 11 Lis 2015, 12:35   Pustka na gazie
jaka to instalacja gazowa?
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 11 Lis 2015, 23:19   Pustka na gazie
Kurde nie taki gaz miałem na myśli tylko poprostu pedał gazu :)
Wysłany: 11 Lis 2015, 23:30   Pustka na szybkim wciśnięciu pedału gazu..
ups :rotfl:
Brak nowych postów [Mk3] Muli po wciśnięciu gazu
Adzi22 Mechanika 16 9 Gru 2012, 01:02
berek
Brak nowych postów 1,25 82KM Dławi przy nagłym wciśnięciu gazu.
peterg6 Mechanika silnika 9 11 Lip 2019, 05:49
peterg6
Brak nowych postów Szarpanie przy nagłym mocnym wciśnięciu gazu
DanielŻ Mechanika silnika 14 28 Gru 2017, 01:46
DanielŻ
