Stuki przy ruszaniu kierownica
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 22 Paź 2015, 14:32   Stuki przy ruszaniu kierownica
witam jestem po wymianie końcówek drążka kierowniczego w fieście 2006r przebieg mam 72 tys ale ale postoju jak poruszam kierownica prawo i lewo to słychać lekkie stuki , lecz w czasie jazdy nic zero i cisza , co może być problemem ? proszę o pomoc.
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2015, 09:13   stuki przy ruszaniu kierownica
Energicznie ruszasz prawo lewo ??
Ja mam podobny objaw i stwierdzono uwaga w ASO !! że luz jest w przekładni kierowniczej!! ciekawe, ale póki nie cieknie nie przejmuje się ;)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2015, 15:30   Stuki przy ruszaniu kierownica
tak ale w czasie jazdy cisza , brałem autko na podnośnik i sucho jest nic nie cieknie ani nic dziwne
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Paź 2015, 17:30   Stuki przy ruszaniu kierownica
U mnie w czasie jazdy również cisza.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Paź 2015, 17:54   Stuki przy ruszaniu kierownica
Ja mam mk3 i u mnie tez stuka, ale to jest krzyżak , nie wiem czy w mk6 tez jest tak samo rozwiązany układ kierowniczy, ale jak tak to tez może krzyżak?
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 25 Paź 2015, 19:03   Stuki przy ruszaniu kierownica
to może to nie magłownica ? bo ani się nie leje z niej ani nie stuka w czasie jazdy tylko na postoju na odpalonym silniku jak poruszam kierownicą . a jest mozliwosc regolacji jej u mechanika ? czy nie bardzo ? ktoś próbował ?
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Paź 2015, 21:52   Stuki przy ruszaniu kierownica
ktoś coś więcej powie w tym temacie ?
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:26   Stuki przy ruszaniu kierownica
sprawdzałeś drążki? weź kogoś do pomocy i niech rusza kierownicą a ty z kanału chwyć kolejno jeden po drugim,jeśli nie drążki to maglownica lub krzyżak na kolumnie kierownicy (też można stwierdzić w ten sam sposób) nic innego tam nie ma
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Paź 2015, 18:34   Stuki przy ruszaniu kierownica
a ten krzyzak mozna regolowac ?
arekw
Wysłany: 27 Paź 2015, 20:31   Stuki przy ruszaniu kierownica
wymienić jedynie jeśli ma luzy
Mizer 59
Brak nowych postów Stuki przy ruszaniu
Grolek4 Mechanika ogólna 3 22 Kwi 2019, 13:03
lepszegozyciadi
Brak nowych postów [MK4] Stuki przy ruszaniu kierownicą
Gość Mechanika 20 9 Paź 2010, 17:15
BerciQ
Brak nowych postów Gaśnie przy ruszaniu
goku Mechanika 32 17 Sie 2010, 19:26
Brak nowych postów Stukanie przy ruszaniu
yarbin Mechanika 8 17 Mar 2008, 17:07
yarbin
