check engine kod AC44 |
igor.czapagajew
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Lip 2015, 06:53 check engine kod AC44
cześć, mam pytanie jak w temacie, czy kod AC44 w trybie serwisowym zegarów to coś oznacza czy ta wartość jest wyświetlana stale? zapalił mi się check engine ale silnik pracuje normalnie.
pozdrawiam serdecznie Igor |
igor.czapagajew
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Lip 2015, 16:54 check engine kod AC44
Witam ponownie, w pośpiechu u w nerwach popełniłem błąd, mianowicie źle wpisałem kod błędu-okazuje się że w trybie serwisowym na zegarach pokazuje mi brak błędu (none dtc), jednak po resecie kompa (zwarcie klem i dalej wg instrukcji z innego forum) kontrolka check engine nadal się świeci.Silnik pracuje bez zarzutu, więc nie wiem co to może być. Może ktoś z Was zetknął się z takim problemem?
Pozdrawiam igor |
Wysłany: 13 Lip 2015, 17:28 check engine kod AC44
Te dtc z wyświetlacza są niewiele warte, często się tam nic nie wyświetla. Zaopatrz się w ELM-a 327 (v 1.5, żaden inny!) i zepnij go z telefonem (Torque) albo lapem (FORScan) i odczytasz wszystko bez problemu. |
GeparD
Wiek: 47 Dołączył: 05 Maj 2014 Posty: 16 Skąd: United Kingdom
Wysłany: 21 Paź 2015, 07:07 check engine kod AC44
podepne sie pod temat,
Puff,
Czy jest roznica miedzy 1.5 a 1.5a? Napisales, ze zaden inny. Czyli nie dotykac tego 1.5a? |
Wysłany: 21 Paź 2015, 14:12 check engine kod AC44
Pokaż gdzie widziałeś ten 1.5a. Jest szansa, że to to samo co 1.5, ale muszę porównać jak to w środku wygląda, żeby dać względnie użyteczną odpowiedź. |
GeparD
Wysłany: 1 Lis 2015, 19:26 check engine kod AC44
Nie spodziewałem się, że ktoś weźmie na widelec wersje przewodowe... One będą działać, natomiast by była jasność, ja mówiłem o bezprzewodowych (na BT). |
GeparD
Wysłany: 1 Lis 2015, 23:07 check engine kod AC44
| Moduł ok, program ok, czy będzie to działać na "10", tego nie wiem. |
