			| [MK6] check engine |
      | Autor | Wiadomość |
      | pazura000
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
               |  Wysłany: 5 Lip 2013,  13:19   [MK6] check engine |
               | Witam, dzisiaj wybił mi check , sprawdziłem kody błędów- P0136,P0693,P0646,P0134,P1000. Mogę prosić o pomoc z odczytaniem błędów.
      | whitehats
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
 Silnik: 1.4i16V/80KM
               |  Wysłany: 6 Sie 2013,  10:50 |
               | P0136 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka"
 P0134 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - brak aktywności"
 P0693
 Powertrain DTC (P000-P0999) for EOBD Vehicles (Directive 98/69/EC of the European Parliament)
 P0693 Engine coolant blower motor 2 - short to earth Wiring short to earth, engine coolant blower motor, ECM
 Czyli zwarcie kabelka do masy przy wentylatorze chłodnicy (poluzowanie kabelka).
 Jeśli twoja informacja jest dobra (P0693 Transmission solenoid 3 fault) może odnosic sie do cewki elektomagnesu - ale jakiego? Może też związanego z wentylatorem chłodnicy?
 P0646
 Niskie napięcie w obwodzie sterującym przekaźnika sprzęgła sprężarki układu klimatyzacji (A/C)
 A/C clutch relay may also be referred to as A/C compressor clutch relay. A/C clutch relay circuit is monitored when ignition is on and battery voltage is greater than 10.4 volts.
 Symptoms
 Possible sumptoms of OBD code P0646
 - Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
 Causes
 Possible causes of OBD code P0646
 - Open or short air condition clutch relay circuit - Poor air condition clutch relay electrical connection - Failed air condition clutch relay The Error code is generally activated on detec
 P1000
 błąd ten powstaje po zdjęciu klemy zniknie po przejechaniu testu drogowego tzn. musisz przejechać kilkanaście kilometrów ze stałą prędkością z góry chamować silnikiem itd.
