| check engine kod AC44 |
      | Autor | Wiadomość |
      | igor.czapagajew
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 13 Lip 2015,  06:53   check engine kod AC44 |
               | cześć, mam pytanie jak w temacie, czy kod AC44 w trybie serwisowym zegarów to coś oznacza czy ta wartość jest wyświetlana stale? zapalił mi się check engine ale silnik pracuje normalnie. pozdrawiam serdecznie Igor
      | igor.czapagajew
 Silnik: 1.3i/50KM
               |  Wysłany: 13 Lip 2015,  16:54   check engine kod AC44 |
               | Witam ponownie, w pośpiechu u w nerwach popełniłem błąd, mianowicie źle wpisałem kod błędu-okazuje się że w trybie serwisowym na zegarach pokazuje mi brak błędu (none dtc), jednak po resecie kompa (zwarcie klem i dalej wg instrukcji z innego forum) kontrolka check engine nadal się świeci.Silnik pracuje bez zarzutu, więc nie wiem co to może być. Może ktoś z Was zetknął się z takim problemem? Pozdrawiam igor
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 13 Lip 2015,  17:28   check engine kod AC44 |
               | Te dtc z wyświetlacza są niewiele warte, często się tam nic nie wyświetla. Zaopatrz się w ELM-a 327 (v 1.5, żaden inny!) i zepnij go z telefonem (Torque) albo lapem (FORScan) i odczytasz wszystko bez problemu.   |
      | GeparD
               |  Wysłany: 21 Paź 2015,  07:07   check engine kod AC44 |
               | podepne sie pod temat,
 Puff,
 Czy jest roznica miedzy 1.5 a 1.5a? Napisales, ze zaden inny. Czyli nie dotykac tego 1.5a?
               |  Wysłany: 21 Paź 2015,  14:12   check engine kod AC44 |
               | Pokaż gdzie widziałeś ten 1.5a. Jest szansa, że to to samo co 1.5, ale muszę porównać jak to w środku wygląda, żeby dać względnie użyteczną odpowiedź.   |
      | GeparD
               |  Wysłany: 1 Lis 2015,  19:26   check engine kod AC44 |
               | Nie spodziewałem się, że ktoś weźmie na widelec wersje przewodowe...  One będą działać, natomiast by była jasność, ja mówiłem o bezprzewodowych (na BT). |
      | GeparD
               |  Wysłany: 1 Lis 2015,  23:07   check engine kod AC44 |
               | Moduł ok, program ok, czy będzie to działać na "10", tego nie wiem. |
