Demontaż zwrotnicy MK5 |
damianisko5
Wysłany: 28 Lip 2015, 16:18 Demontaż zwrotnicy MK5
Odświeżam temat - 2 lata temu zdemontowałem zwrotnicę w celu wymiany łożyska. Nie było żadnych problemów, przegub napędowy
lekko wysunął się z piasty. mechanik na prasie wprasował nowe łożysko/prawe.
Wczoraj przyszła kolej na lewą zwrotnicę,
wszystko gładko dało się odkręcić i zdemontować aż do wyjęcia półosi z piasty.
Użyłem solidnego ściągacza i siły 4 rąk i nie drgnęła nawet milimetr !!!
Ktoś miał podobny przypadek ? co jest NIE tak ?
poprzedni właściciel "przekosił" wielowpusty wsuwając na "siłę" przegub w piastę ?
może tak zardzewiała, że ani drgnie ?
kto wie co się stało, że nie mogę zdemontować/wyjąć przegubu z piasty ??? |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 28 Lip 2015, 16:35 Demontaż zwrotnicy MK5
Kup za cene złomu drugą na szrocie i nie trać czasu. A jak lubisz babranie to lekarstwem tutaj będzie palnik |
_________________ Córka Frankensteina |
Wysłany: 28 Lip 2015, 17:13 Demontaż zwrotnicy MK5
no ale jak nie może wyjąć przegubu, to co mu po zwrotnicy nowej
Ja bym probowal duzym młotkiem i uderzać w wystającą cześć przegubu z nakręconą nakrętką ( co by nie rozklepać koncowki, a nakrętke zawsze mozna wymienic ) |
blind227
Wysłany: 28 Lip 2015, 17:35 Demontaż zwrotnicy MK5
Palnikiem potraktuje i wyskoczy. Mówiłem o całej kolumnie z przegubem |
damianisko5
Wysłany: 28 Lip 2015, 20:29 Demontaż zwrotnicy MK5
Panowie - dzięki za porady, pomyślę i spróbuję tak jak piszecie.
Tylko pytanie - jak już wyjdzie to czy nie okaże się, że przegub i piasta będzie TYLKO do wymiany ? !! |
Wysłany: 28 Lip 2015, 20:51 Demontaż zwrotnicy MK5
Weź jeszcze sobie jakimś WD40 dzień przed to solidnie spsikaj, też powinno troche pomóc... a później jak Vegeta napisał dobry młotek i jedziesz. Zapiekło dobrze i tyle. |
Żaba - RIP |
damianisko5
Wysłany: 29 Lip 2015, 08:39 Demontaż zwrotnicy MK5
Panowie - dzięki wszystkim za porady, na razie zmontowałem zawieszenie i muszę jeździć. |
damianisko5
Wysłany: 22 Wrz 2015, 12:19 Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Mam problem, ale ze śrubą sworznia wahacza Focusa MK1/taka sama jest we Fieście/ 3 dzień walczę ze śrubą mocującą sworzeń wahacza, w zasadzie nie ma rdzy, umoczona w różnych specyfikach i nic. Walę młotkiem od strony gwintu z nieco nakręconą nakrętką. NIC. Siedzi jak przyspawana.
Rozginałem majzlem szparę w miejscu czopa sworznia i NIC.
Jakieś porady ? Chyba wyjmę całą zwrotnicę z wahaczem i wsadzę w imadło ... Nie mam już pomysłu.
Pozostaje prasa ? ale nie chcę uszkodzić czopa sworznia lub samej zwrotnicy / może pęknąć ?!/
KTO miał podobny przypadek ? |
blind227
Wysłany: 22 Wrz 2015, 21:46 Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Może nawierć wiertarką i potem przecinakiem tak najlepiej |
damianisko5
Wysłany: 23 Wrz 2015, 14:08 Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Dzięki blind - w końcu się udało ... wybić solidnym młotkiem od strony nakrętki, śruba bardzo ciasno spasowana mocno skorodowała w zwrotnicy. Nie nadaje się do ponownego użycia !!! Pracę ułatwia /bez kanału/ zdemontowanie tarczy hamulcowej i jarzma/dwie śruby do odkręcenia.
Dzięki za zainteresowanie. |
