Demontaż zwrotnicy MK5
damianisko5
Wysłany: 28 Lip 2015, 16:18   Demontaż zwrotnicy MK5
Odświeżam temat - 2 lata temu zdemontowałem zwrotnicę w celu wymiany łożyska. Nie było żadnych problemów, przegub napędowy
lekko wysunął się z piasty. mechanik na prasie wprasował nowe łożysko/prawe.
Wczoraj przyszła kolej na lewą zwrotnicę,
wszystko gładko dało się odkręcić i zdemontować aż do wyjęcia półosi z piasty.
Użyłem solidnego ściągacza i siły 4 rąk i nie drgnęła nawet milimetr !!!
Ktoś miał podobny przypadek ? co jest NIE tak ?
poprzedni właściciel "przekosił" wielowpusty wsuwając na "siłę" przegub w piastę ?
może tak zardzewiała, że ani drgnie ?
kto wie co się stało, że nie mogę zdemontować/wyjąć przegubu z piasty ???
blind227
Wysłany: 28 Lip 2015, 16:35   Demontaż zwrotnicy MK5
Kup za cene złomu drugą na szrocie i nie trać czasu. A jak lubisz babranie to lekarstwem tutaj będzie palnik :)
Córka Frankensteina
Wysłany: 28 Lip 2015, 17:13   Demontaż zwrotnicy MK5
no ale jak nie może wyjąć przegubu, to co mu po zwrotnicy nowej :P
Ja bym probowal duzym młotkiem i uderzać w wystającą cześć przegubu z nakręconą nakrętką ( co by nie rozklepać koncowki, a nakrętke zawsze mozna wymienic :) )
blind227
Wysłany: 28 Lip 2015, 17:35   Demontaż zwrotnicy MK5
Palnikiem potraktuje i wyskoczy. Mówiłem o całej kolumnie z przegubem :)
Córka Frankensteina
damianisko5
Wysłany: 28 Lip 2015, 20:29   Demontaż zwrotnicy MK5
Panowie - dzięki za porady, pomyślę i spróbuję tak jak piszecie.
Tylko pytanie - jak już wyjdzie to czy nie okaże się, że przegub i piasta będzie TYLKO do wymiany ? !!
Wysłany: 28 Lip 2015, 20:51   Demontaż zwrotnicy MK5
Weź jeszcze sobie jakimś WD40 dzień przed to solidnie spsikaj, też powinno troche pomóc... a później jak Vegeta napisał ;) dobry młotek i jedziesz. Zapiekło dobrze i tyle.
damianisko5
Wysłany: 29 Lip 2015, 08:39   Demontaż zwrotnicy MK5
Panowie - dzięki wszystkim za porady, na razie zmontowałem zawieszenie i muszę jeździć.
damianisko5
Wysłany: 22 Wrz 2015, 12:19   Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Mam problem, ale ze śrubą sworznia wahacza Focusa MK1/taka sama jest we Fieście/ 3 dzień walczę ze śrubą mocującą sworzeń wahacza, w zasadzie nie ma rdzy, umoczona w różnych specyfikach i nic. Walę młotkiem od strony gwintu z nieco nakręconą nakrętką. NIC. Siedzi jak przyspawana.
Rozginałem majzlem szparę w miejscu czopa sworznia i NIC.
Jakieś porady ? Chyba wyjmę całą zwrotnicę z wahaczem i wsadzę w imadło ... Nie mam już pomysłu.
Pozostaje prasa ? ale nie chcę uszkodzić czopa sworznia lub samej zwrotnicy / może pęknąć ?!/
KTO miał podobny przypadek ?
blind227
Wysłany: 22 Wrz 2015, 21:46   Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Może nawierć wiertarką i potem przecinakiem tak najlepiej :)
Córka Frankensteina
damianisko5
Wysłany: 23 Wrz 2015, 14:08   Re: Demontaż zwrotnicy MK5
Dzięki blind - w końcu się udało ... wybić solidnym młotkiem od strony nakrętki, śruba bardzo ciasno spasowana mocno skorodowała w zwrotnicy. Nie nadaje się do ponownego użycia !!! Pracę ułatwia /bez kanału/ zdemontowanie tarczy hamulcowej i jarzma/dwie śruby do odkręcenia.
Dzięki za zainteresowanie.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Demontaż piasty i zwrotnicy
sawcio1234 Mechanika 7 25 Sie 2006, 12:14
sawcio1234
Brak nowych postów [MK5] Poradnik - demontaż licznika od A do Z
Puff Elektryka 3 31 Mar 2012, 18:38
