Długa półoś w MK3
Długii
Wysłany: 25 Wrz 2015, 09:54   Długa półoś w MK3
Czy któryś z forumowiczów przedłużał długą półoś i wie dokładnie o ile ją przedłużyć???Bo przy nawrotach lub ciasnych zakrętach niestety wypada . Pozdrawiam
Feel the good vibrations So many females , so much inspiration..
Wysłany: 25 Wrz 2015, 12:50   Re: [mk3]Długa półoś
Półoś Ci wypada ponieważ masz coś nie tak z autem, seryjne półosie nie mają prawa wypaść na seryjnym zawieszeniu a tym bardziej na sportowym gdzie zakres pracy koła jest mniejszy.
Sprawdź łapy silnika i skrzyni, mocowanie sanek. Rozumiem, że wypada Ci długa półoś z kielicha przegubu wewnętrznego? Może ktoś tam coś kiedyś cudował i jest jakaś inna półoś?
Wysłany: 25 Wrz 2015, 13:12   Re: [mk3]Długa półoś
To są problemy z zawieszeniem a nie z półosią.
Długii
Wysłany: 25 Wrz 2015, 13:55   Re: [mk3]Długa półoś
Tak wypada z wewnetrznego przegubu (berła) .Łapy pod skrzynia sa na sztywno ;-) mam wahacze z RST z dłuższymi sworzniami ,amory przod decarbon i sprezyny eibacha -35mm , półoś jest z CVH
Wysłany: 25 Wrz 2015, 14:29   Re: [mk3]Długa półoś
Również jeżdżę na DeCarbonach z sworzniami RST, zero problemów a auto używane jest tylko do KJS i zawodów.
Masz rozpórkę dolną?
Hmmm, Ty masz RS2k, skrzynia IB5? Skrzynia siedzi idealnie na płozie czy łapy są kombinowane? Chodzi mi o to czy zespół napędowy nie jest w jakiś sposób przesunięty np w lewą strone...
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 25 Wrz 2015, 15:31   Re: [mk3]Długa półoś
Jak miałem poprzednią Fieste xr2i RS to wypadła mi półoś od skrzyni , przyjechał mechanik i powiedział ,że to normalne w tym modelu, włożył tam gdzie miało być i było już ok, ale mi się to stało tylko 1 raz a zrobiłem trochę kilometrów i nie oszczędzałem auta. Zawieszenie miałem obniżone i twarde amory.Jak tobie dzieje się to częściej to albo źle ktoś włożył ,albo coś jest popsute.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Długii
Wysłany: 25 Wrz 2015, 20:38   Re: [mk3]Długa półoś
Tak mam rozpórkę dolną , skrzynia biegów IB5 z futury , tak siedzi prosto na łyżwie , poduszki skrzyni skręcone na sztywno . po południu wziąłem fiestę na podnośnik i sprawdzałem różne kombinacje skrętu kół , luzu , naciągania silnikiem i siedzi normalnie , jedyne co zauważyłem to że półoś jest delikatnie zwichrowana , a podczas jazdy ,przyspieszania nie ma bicia . jutro ja wyciągnę , rozbiorę i obadam co i jak . najwyżej zawiozę do zakładu niech ja sprawdza albo wsadzę jakaś używkę....
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 28 Wrz 2015, 20:27   Re: Długa półoś w MK3
mi wypadala jak byly luźne tuleje na wachaczach... powichrowana połos tez na pewno temu nie pomaga...
