[MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
mafiaq
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 23 Wrz 2015, 13:57   [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
Chciałbym przerobić swoją Fiestę na bardziej sportowy wygląd - z tego co czytałem na forum to w mojej wersji [ viewtopic.php?t=72211 ] musiałbym kleić do tego co mam dokładki - wtedy do zakupu mam:
kratka + dokładka na zderzak przód
zderzak tył cały lub srodek z bocznymi nakładkami
próg strona lewa + prawa
czy to się zgadza?
czy to jest jedyna opcja zmiany wyglądu ?
czy można no mojej fiest wrzucić zderzaki ze zdjęć?
z góry dziękuje za pomoc.
pozdrawiam
Marek
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 23 Wrz 2015, 21:33   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
przejście na polift z przodu nie ma sensu - same części to kilka tysięcy
tył: wszystko pasi, allegro i lecisz z tematem
a ogolnie masz na allegro czeście od przedliftowej wersji sport (możesz zerknąć u mnie), często w białym kolorze - progi mogą być problematyczne, ale zderzaki przod/tyl w okolicach 1500 powinno się udac skompletowac
mafiaq
Wysłany: 24 Wrz 2015, 10:49   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
dzięki za odpowiedź.
łączenie tył z po lift a przód przedlift to raczej zły pomysł więc skupie się na przedlift wersji sport.
rozważam że i tak będę musiał lakierować wszystko.
jeżeli mogę --> czy to będzie wszystko czego mi trzeba ?
tylny zderzak -http://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-sport-st-zderzak-tylny-i5668813092.html
lub http://allegro.pl/zderzak...5644193950.html
lub http://allegro.pl/zderzak...5682329992.html
przedni zderzak - http://allegro.pl/zderzak...5628718697.html
lotka klapa - http://allegro.pl/spoiler...5669988790.html
progi od lifta będą pasować ? różnią się czymś? - http://allegro.pl/prog-le...5658521909.html
MisiekT
Wysłany: 24 Wrz 2015, 15:29   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
do do progow polifotywch - nie wiem
zderzak przedni ok, ale wyglada na uszkodzony z prawej strony (dokladka), poza tym fajnie upolować wersje z grzebieniem na środku od razu
mafiaq
Wysłany: 25 Wrz 2015, 09:36   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
MisiekT napisał/a:
hmm tutaj nie wiem o co chodzi ;)
faktycznie może być uszkodzona ta dokładka
MisiekT
Wysłany: 25 Wrz 2015, 10:13   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
zerknij sobie na moja Fieste - pelny zestaw to: zderzak + dokładka w kolorze + czarny grzebień w środkowej części
mafiaq
Wysłany: 27 Wrz 2015, 15:01   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
znalazłem coś takiego : http://allegro.pl/zderzak...5691927147.html to będzie to ?
MisiekT
Wysłany: 27 Wrz 2015, 15:07   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
tak
mafiaq
Wysłany: 27 Wrz 2015, 15:26   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
też całkiem ciekawy wygląd ale całego pakietu nie ma
http://allegro.pl/zderzak...5453603051.html
David1n
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 3 Paź 2015, 14:51   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
zderzak z st :D
totalnie się nie opłaca :D
szukaj już z grillem.
jak szukałem do mojej st to za samego grilla liczyli sobie więcej niż za zderzak :S :ford:
mafiaq
Wysłany: 13 Paź 2015, 10:22   Re: [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
Dzięki bardzo za pomoc ;) wszystkie graty już przyjechały więc teraz będzie troche malowania, szykowania i pasowania.
Zakup:
Zderzak tył - cały z wersji sport
Zderzak przód - cały z wersji sport ( z grzebieniem się udało )
Lotka tylnej klapy - z wersji sport
Progi - komplet z zaślepkami z wersji sport
Brakuje mi tylko lampki do lotki - w wersji sport jest inny kąt spryskiwacza tylnej szyby.
Później lusterka czarny połysk + dach czarny połysk ( pewnie folia ) :)
Jak tylko będę miał więcej czasu to zrobie aktualizacje swojego tematu ze zrobionymi przeróbkami - trochę się tego zebrało.
Zmiany będzie tutaj widać: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=72211
Dzięki bardzo .
mafiaq
Wysłany: 30 Paź 2015, 12:54   [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
jeszcze jedno pytanie - czy to będzie do mojej fiesty (1.6 tdci) pasować?
http://allegro.pl/ford-fi...5752653546.html
i czy warto na to zmieniać?
Czy lepiej kupić coś firmowego ( np. ulter, magnaflow )?
Egooo
Wysłany: 8 Paź 2016, 20:48   [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
Witam mam fieste z 2009r i chce wymienić dyfuzor 2 foto na ten sport z wersji po lifcie i pytanie czy będzie pasował czy trzeba coś kombinować dzięki za odp
wikol
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wiktor
Wysłany: 8 Paź 2016, 21:58   [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
Będzie pasować, ale do tego od razu przydałoby się zrobić wydech przynajmniej końcowy.
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=73582
Egooo
Wysłany: 9 Paź 2016, 12:41   [MK7] Pomoc przy zmianie wyglądu na sportowy
Wydech już mam właśnie kupiony tylko nie chciało mi się wycinać specjalnie i niszczyć tego oryginalnego , czyli rozumiem że nie będzie żadnych niespodzianek że nie pasuje bo sprzedający z Allegro napisał mi że nie pasuje dlatego pytam
http://www.allegro.pl/Sho...item=6358639943
Wilczek__85
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Sylwek
Wysłany: 13 Sty 2017, 23:53
Cześć, ma może ktoś szablon otworów montażowych do progów mk7 st ??
Rav
Imię: Rafał
Wysłany: 11 Kwi 2017, 22:08
I ja mam pytanie w temacie.
Potrzebuję do Fiesty z 2010 3D uzupełnić pakiet Sport o progi.
Większość dostępnych na allegro to progi z wersji poliftowych lub z ST też polift
Obadałem temat i jeżeli się nie mylę progi z przedlifta od Sporta mocowania mają od spodu w otworach zaślepionych obecnie (odprowadzenie wody ewentualne z progu) oraz dalej trzeba otwory wiercić albo lepić klejem...
no ale
Jak pasują wersje progów z auta 3 drzwiowego poliftowego?
Tak samo podchodzą pod przedliftowe otwory czy trzeba coś nowego rzeźbić? W wersji poliftowej są 3 mocowania od spodu nie dwa jak w przedlifcie.
Ewentualnie gdyby ktoś miał namiary na progi ze Sporta przedlifta (Białe), byłbym wdzięczny też za info.
boski
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 24 Wrz 2017, 15:01
trochę odgrzeje temat, chodzi o tylny dyfuzor z ST albo ST line, widzę że różnią sie troche. Czy oba pasują do zwykłego zderzaka? Czy zderzak z ST albo St line różni się od zwykłego?
Czy te boczne dokładki do zderzaka da rade zamontować ? To musi być na klej bo fabrycznie w zderzaku nie ma wyciec?
Fiesta 7Rs
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 8 Sie 2018, 06:16
Witam. Może orientuje się ktoś czy dyfuzor zderzaka tył od Fiesta 7 lift (pakiet st) pasuje do przedlifta?
I jest jakaś może strona w internecie by kupić pakiet stylistyczny Fiesta 7 st lub pojedyncze elementy (zderzak przód tył progi spojler)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Rejestracja pojazdu nowego, używanego po zmianie właściciela
BLADE Ubezpieczenia i rejestracja aut 32 1 Paź 2014, 17:56
vito2m
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 09:52
selena238
