ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
emelce
Wysłany: 10 Lis 2015, 13:25   ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
Witam Panowie :)
Przeczytałem całe forum od deski do deski i niestety nie znalazłem podobnego tematu. Problem pojawił się podczas jazdy, mianowicie w pewnym momencie podczas dojeżdżania do świateł z wciśniętym pedałem sprzęgła zauważyłem, że obroty utrzymują się na poziomie 1700/1800, a nie jak zawsze 1100. Po zatrzymaniu, przez ok 3 sekundy nadal utrzymywała takie obroty, po czym spadały na ok 1000/1100 (a nie 750/800) i delikatnie falowały. Na zimnym nie przytrzymuje tak obrotów.
Akumulator rozłączyłem na noc- nie ma poprawy, przepustnica czyszczona parę miesięcy temu, nowy filtr powietrza.
Znajomy, zaufany mechanik trzyma auto 3-ci tydzień i nadal nie wie co to.
Spotkał się ktoś z takim problemem?
Jondi
Wysłany: 11 Lis 2015, 10:17   ST podwyższone obroty przy rozgrzanym silniku
Krokowy przepustnicą układ zapłonowy to bym sprawdził :) a jeszcze lewe powietrze
Mizer 59
Brak nowych postów Wysokie obroty na rozgrzanym silniku Duratec 1.3
hopzkoloniji Mechanika silnika 2 3 Lip 2021, 00:17
hopzkoloniji
Brak nowych postów 1.3 70KM szarpie przy rozgrzanym silniku
gruby907 Mechanika silnika 1 25 Gru 2016, 16:25
gruby907
Brak nowych postów [MK4] Podwyższone obroty przy jeździe na luzie
ravenpoz Mechanika silnika 11 25 Mar 2014, 18:13
ravenpoz
Brak nowych postów Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
xyz20 Mechanika silnika 4 6 Mar 2015, 11:15
xyz20
