Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3) |
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 19:21 Dziwne stukanie z rury przy rozgrzanym silniku (1.3)
Witam.
Tak jak w temacie problem nie występuje na zimnym silniku.
Co więcej zauważyłem że intensywność tego stukania pukania jak by tego nie nazwać zwiększa się wraz ze wzrostem temp silnika. Po około 1 minucie pracy na wolnych obrotach puka raz na jakiś czas natomiast gdy osiągnie optymalną temp pracy stuka non stop przy dodaniu gazu słychać szybsze stukanie (jak schodzi z obrotów). Ma ktoś pomysł cóż to może być? |
czakulec
Wiek: 30 Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 18 Skąd: Legnica
Wysłany: 5 Mar 2015, 21:03
| Cześć, z jakiej rury? |
_________________ Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
xyz20
Wysłany: 5 Mar 2015, 22:46
| Z rury wydechowej. |
TSRules
Wysłany: 6 Mar 2015, 10:47
musisz obejrzeć czy nie ma jakieś dziurki, luzu na spojeniu, naderwanego wieszaka gumowego
jak pyrka przy dodawaniu gazu to być może gdzieś na lewo spaliny idą |
xyz20
Wysłany: 6 Mar 2015, 11:15
Oglądałem wczoraj cały wydech i wydaje się być ok sprawdzę jeszcze raz dla pewności nie zaszkodzi.
Zauważyłem też że na ciepłym silniku czuć delikatne wibracje w środku.
Problem pojawił się po regulacji luzów zaworowych myślałem ze to zwykły przypadek bo samochód nie stracił na mocy v max to licznikowe 160km/h pali też w normie jakieś 7l z kawałkiem (70% trasa)
Nagrałem dzwięk tego pukania z wydechu moge wysłać na pm jeśli ktoś był by chętny doradzić co to może być. |
