Zapalniczka po kluczyku
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2015, 00:42   Zapalniczka po kluczyku
Bry.
Pytanie do forumowych magików.
Opcja jest na pewno.
Co trzeba lepić, żeby prąd w zapalniczce pojawiał się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, a nie ciągle?
Wysłany: 3 Sie 2015, 01:20   Re: Zapalniczka po kluczyku
Znaleźć kabel w którym prąd się pojawia dopiero po przekręceniu kluczyka na żądaną pozycję.
Dopiąć do niego kabelek, niekoniecznie gruby i doprowadzić do styku przekaźnika. Do styku po przeciwnej stronie dopiąć masę. Do jednego z drugiej pary styków +12, a do drugiego kabel, który podaje to +12 na zapalniczkę. Po drodze dać bezpiecznik 5 lub 10A. Et voila.
Ganda
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2015, 02:30   Re: Zapalniczka po kluczyku
Czyli tak jak myślałem, dzięki Puff.
Chwilowo na stanie brak miernika, ale jak już odbiorę - wskazówka, gdzie najbliżej drążka zmiany biegów znajdę taki kabelek?
Jak dopnę diodę led do podświetlenia zegarka będzie gitara? (Bo w sumie taki efekt chce osiągnąć, myślałem że zastosowano podobny patent jak z Mondeo, z przełożeniem bezpiecznika, ale skoro muszę lepić to wolę zrobić to bezpośrednio, a nie dodatkowo przez zapalniczkę).
Wysłany: 3 Sie 2015, 10:23   Re: Zapalniczka po kluczyku
Ganda napisał/a:
Nie mam pojęcia jak wyglądają kabelkologie w mk3.
Ganda napisał/a:
Chyba nie kumam o co chodzi z tą diodą...
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2015, 17:00   Re: Zapalniczka po kluczyku
Ganda napisał/a:
C- wskazówka, gdzie najbliżej drążka zmiany biegów znajdę taki kabelek?
w radio
1% dla mojego syna
Brak nowych postów LED w kluczyku
marcus_87 Elektryka 6 19 Gru 2005, 20:43
marcus_87
Brak nowych postów Gdzie w kluczyku znajduje się immobilizer ?
Mn1s1ek Elektryka ogólna 7 1 Kwi 2021, 09:09
lukaszooo
Brak nowych postów Zapalniczka :)
Toooommmmi Elektryka 22 11 Sty 2010, 18:42
Brak nowych postów [MK2] zapalniczka
genas24 Elektryka 0 7 Cze 2009, 13:02
genas24
Brak nowych postów Zapalniczka, a kierunkowskazy
przemo802 Elektryka ogólna 0 3 Gru 2022, 10:42
przemo802
