Zapalniczka po kluczyku |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2015, 00:42 Zapalniczka po kluczyku
Bry.
Pytanie do forumowych magików.
Opcja jest na pewno.
Co trzeba lepić, żeby prąd w zapalniczce pojawiał się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce, a nie ciągle? |
Fajne I "Ekonomiczne" Solidne Tanie Auto |
Wysłany: 3 Sie 2015, 01:20 Re: Zapalniczka po kluczyku
Znaleźć kabel w którym prąd się pojawia dopiero po przekręceniu kluczyka na żądaną pozycję.
Dopiąć do niego kabelek, niekoniecznie gruby i doprowadzić do styku przekaźnika. Do styku po przeciwnej stronie dopiąć masę. Do jednego z drugiej pary styków +12, a do drugiego kabel, który podaje to +12 na zapalniczkę. Po drodze dać bezpiecznik 5 lub 10A. Et voila. |
Ganda
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Sie 2015, 02:30 Re: Zapalniczka po kluczyku
Czyli tak jak myślałem, dzięki Puff.
Chwilowo na stanie brak miernika, ale jak już odbiorę - wskazówka, gdzie najbliżej drążka zmiany biegów znajdę taki kabelek?
Jak dopnę diodę led do podświetlenia zegarka będzie gitara? (Bo w sumie taki efekt chce osiągnąć, myślałem że zastosowano podobny patent jak z Mondeo, z przełożeniem bezpiecznika, ale skoro muszę lepić to wolę zrobić to bezpośrednio, a nie dodatkowo przez zapalniczkę). |
Wysłany: 3 Sie 2015, 10:23 Re: Zapalniczka po kluczyku
| Ganda napisał/a: | | gdzie najbliżej drążka zmiany biegów znajdę taki kabelek? |
Nie mam pojęcia jak wyglądają kabelkologie w mk3.
| Ganda napisał/a: | | Jak dopnę diodę led do podświetlenia zegarka będzie gitara? |
Chyba nie kumam o co chodzi z tą diodą... |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 22 Sie 2015, 17:00 Re: Zapalniczka po kluczyku
| Ganda napisał/a: | C- wskazówka, gdzie najbliżej drążka zmiany biegów znajdę taki kabelek?
w radio |
