[MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne? |
radek
Model: Ford Fiesta Mk1`77
Wysłany: 30 Lip 2015, 11:42 [MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne?
Piszę tutaj bo nie mam pomysłu gdzie temat umieścić.
Mianowicie - zabrałem się za Fiestę i chcę ją zrobić na "gładko" bez zderzaków. Tył już mam gotowy
Trochę późno sobie przypomniałem o tym ale jak wygląda kwestia badania technicznego? Czy przejdzie, czy nie?
Jak chodzi o rozporządzenie ministra tranasportu to:
- konstrukcja auta jest taka, że czy ma zderzak, czy go nie ma to nie zmienia się ochrona przechodnia przed dostaniem się pod samochód
- bez zderzaka nie wystają żadne ostre krawędzie
Czy może się jakiś diagnosta wypowiedzieć w tej kwestii? |
Wysłany: 1 Sie 2015, 07:45 Re: [MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne?
radek, tam gdzie sie o to pytasz, to nie wiem, czy się dowiesz To są ludzie żyjący swoim "wydaje mi się" oraz "ja bym nie podbił", mającym w poważaniu te przepisy, które nie są na ich korzyść. Dobrze, że chociaż podstawe prawną podali. Ale to i tak ta smutna część internetu, w którą nie warto się zbytnio wczytywać... bo sie okaże, że nic nie wolno z autem zrobić |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2233 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Sie 2015, 22:04 Re: [MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne?
jak w jednej nie podbiją to jedź na drugą i mów że ten model tak miał
Caprików mnóstwo jeździ bez zderzaków i jakoś to przeglądy przechodzi |
Wysłany: 2 Sie 2015, 22:12 Re: [MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne?
podkleje może jaki przepis za do odpowiada: (copypasta z forum, którego nazwy nei wolno wymawiać)
| Cytat: |
4. Pojazd, którego zwis tylny jest większy niż 600 mm i wzniesiony nad powierzchnię jezdni więcej niż 700 mm przy zachowanej masie własnej, powinien być wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadające warunkom określonym w ust. 1 oraz następującym warunkom:
1) odległość dolnej krawędzi od powierzchni jezdni nie może przekraczać 550 mm przy zachowanej masie własnej pojazdu;
2) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie może przekraczać 400 mm;
3) szerokość nie może przekraczać w żadnym miejscu największej szerokości tylnej osi, mierzonej na skrajnych zewnętrznych punktach kół (wyłączając odkształcenia opon występujące w pobliżu ich styku z jezdnią), i nie może być od niej mniejsza niż 100 mm z każdej strony;
4) końce nie powinny być wygięte w kierunku do tyłu oraz nie powinny mieć zewnętrznych ostrych krawędzi;
5) powinny być wytrzymałe i dobrze zamocowane; wysokość przekroju poprzecznego nie może być mniejsza niż 100 mm;
6) warunki określone w pkt 1-5 stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 1998 r.
5. Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1966 r. do dnia 31 grudnia 1994 r. dopuszcza się, aby zderzak lub urządzenia ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu, odpowiadały następującym warunkom:
1) odległość dolnej krawędzi od powierzchni jezdni nie może przekraczać 700 mm;
2) odległość od tylnego obrysu pojazdu nie może przekraczać 600 mm;
3) szerokość nie może być mniejsza od szerokości pojazdu o więcej niż 100 mm z każdej strony pojazdu; jeżeli składa się z więcej niż jednego elementu, dopuszcza się między elementami przerwę w kierunku poziomym o długości nieprzekraczającej 600 mm;
4) końce powinny być zaokrąglone w kierunku do przodu;
5) powinny mieć odpowiednią wytrzymałość i być dobrze zamocowane.
6. Dla pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. dopuszcza się odległość zderzaka lub urządzenia ochronnego od tylnego obrysu pojazdu nieprzekraczającą 600 mm.
7. Zderzaka lub urządzenia ochronnego, o których mowa w ust. 4, nie wymaga się na:
1) pojeździe, którego konstrukcja uniemożliwia wjechanie pod niego innego pojazdu;
2) pojeździe i przyczepie samowyładowczej;
3) ciągniku siodłowym;
4) przyczepie dłużycowej.
Takze pomierzyć zwisy trzeba ;p wg mnie fiesta tego nie przekroczy, więc może zgodnie z prawem jeździc bez, obojętnie czy się to komuś podoba, czy nie.
Tylko pytanie, czy jest sens się szarpać z np policją. Bo przegląd to masz raz do roku i najwyżej zamontujesz zderzaki na sztuke, jak nie będziesz miał chęci na marudzenie. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2 Sie 2015, 23:44 Re: [MK1] Brak zderzaków a badanie techniczne?
dzieci dzieci takie tematy to sie tu pojawiały 10 lat wstecz... czyżby moda wracała?
a tak wogóle to było ze zderzakami to niech będzie |
