Luźno wisząca wtyczka/czujnik |
marafc
Wysłany: 4 Lip 2015, 15:53 Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Witam!
Dziś przy myciu auta zauważyłem, że swobodnie wisi sobie kabel z wtyczką (?) - niestety nie mam pojęcia do czego on służy. Czy ma ktoś pomysł co to jest?
wito74
Wysłany: 4 Lip 2015, 16:23 Re: Luźno wisząca wtyczka/czujnik
| LPG masz? Mi wygląda na wtyczkę do podpięcia kompa |
marafc
Wysłany: 4 Lip 2015, 16:33 Re: Luźno wisząca wtyczka/czujnik
| Nie, benzyna (fiesta mk6 z 2006 roku - silnik 1.3). Na pokładzie klima, ale bez komputera pokładowego. |
krzysiekki
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Krzysiek
Wiek: 50 Dołączył: 10 Mar 2016 Posty: 6 Skąd: Opolskie
Wysłany: 21 Mar 2016, 14:55 Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Ponawiam temat znalazłem dzisiaj taką była na wprost chłodnicy za grillem, szukając wtyczek od halogenów nie znalazłem ale za to taką właśnie wtyczkę znalazłem wie ktoś od czego to możne być ??? |
spiochu
Wiek: 50 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 21 Mar 2016, 17:04 Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Po mojemu, jak w MK7, pod czujnik temperatury zewnętrznej.
Wysłane z telefonu |
Wysłany: 22 Mar 2016, 01:52 Luźno wisząca wtyczka/czujnik
| marafc napisał/a: | | wisi sobie kabel z wtyczką (?) - niestety nie mam pojęcia do czego on służy. Czy ma ktoś pomysł co to jest? |
| krzysiekki napisał/a: | znalazłem dzisiaj taką była na wprost chłodnicy za grillem, szukając wtyczek od halogenów nie znalazłem ale za to taką właśnie wtyczkę znalazłem wie ktoś od czego to możne być ??? |
To jest zaślepione gniazdo od czujnika temperatury zewnętrznej, po wymianie licznika na taki z komputerem pokładowym i podpięciu do niej czujnika, na wyświetlaczu pokaże się temperatura na zewnątrz... |
