Luźno wisząca wtyczka/czujnik
marafc
Wysłany: 4 Lip 2015, 16:53   Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Witam! ;)
Dziś przy myciu auta zauważyłem, że swobodnie wisi sobie kabel z wtyczką (?) - niestety nie mam pojęcia do czego on służy. Czy ma ktoś pomysł co to jest?
wito74
Wysłany: 4 Lip 2015, 17:23   Re: Luźno wisząca wtyczka/czujnik
LPG masz? Mi wygląda na wtyczkę do podpięcia kompa
marafc
Wysłany: 4 Lip 2015, 17:33   Re: Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Nie, benzyna (fiesta mk6 z 2006 roku - silnik 1.3). Na pokładzie klima, ale bez komputera pokładowego.
krzysiekki
Silnik: 1.4i/75KM
Imię: Krzysiek
Wysłany: 21 Mar 2016, 14:55   Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Ponawiam temat znalazłem dzisiaj taką była na wprost chłodnicy za grillem, szukając wtyczek od halogenów nie znalazłem :sad: ale za to taką właśnie wtyczkę znalazłem wie ktoś od czego to możne być ???
spiochu
Wysłany: 21 Mar 2016, 17:04   Luźno wisząca wtyczka/czujnik
Po mojemu, jak w MK7, pod czujnik temperatury zewnętrznej.
Wysłane z telefonu
Wysłany: 22 Mar 2016, 01:52   Luźno wisząca wtyczka/czujnik
marafc napisał/a:
krzysiekki napisał/a:
To jest zaślepione gniazdo od czujnika temperatury zewnętrznej, po wymianie licznika na taki z komputerem pokładowym i podpięciu do niej czujnika, na wyświetlaczu pokaże się temperatura na zewnątrz...
Brak nowych postów Wisząca wtyczka - do czego służy?
Arczi Elektryka ogólna 1 26 Paź 2014, 11:14
ROBERT1
Brak nowych postów [MK5] 1.6 Sport, czujnik, wtyczka, co to?
naciu09 Elektryka silnika 2 23 Paź 2015, 17:56
naciu09
Brak nowych postów [MK3] Wisząca podsufitka
safin Mechanika 5 26 Maj 2010, 12:14
SebeG
Brak nowych postów [MK3] rs1800 czujnik temp. na wskaźnik oraz czujnik ciśnieni
kamilocha1 Elektryka 2 26 Lis 2008, 19:12
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
