Obroty na początku dodania gazu
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 4 Maj 2015, 10:29   Obroty na początku dodania gazu
Ford Fiesta mk3 1.1i 1994 50 km
Witam, mój problem polega na tym, że odpalam auto i jeśli wcisne szybko gaz tzn szybka reakcja to zanim wejdzie na obroty to go zmuli a jeśli wcisne pedał gazu powoli to Fiesta normalnie wchodzi na obroty wkurzające jest to na światłach gdzie jak się stoi pierwszy to zamiast ruszyc energicznie to go zmuli i dopiero po zmuleniu energicznie jedzie proszę o pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Maj 2015, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Karyl95
Imię: Dominik
Wysłany: 6 Maj 2015, 20:28
Dodam, że wymieniłem filtr paliwa, świece, filtr powietrza
Wysłany: 6 Maj 2015, 20:32
a to nie jest klasyczny objaw czujnika połozenia przepustnicy?
blind227
Wysłany: 6 Maj 2015, 22:23
Ja też tak mam w zastępczym 1.1 ale po odpaleniu pierwsze parę km tak mu daje czadu że po tym wszystkie dolegliwości znikają :) Sprawdź przewody przy cpp może izolacja sparciała. W 1.3 jak była sparciała to gasł na światłach i obroty spadały do 0,5
Córka Frankensteina
szerszen
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Adrian
Wysłany: 7 Maj 2015, 17:18
A co to jest to cpp bo mój faluje od 1k do nawet 200 rpm i może to mu coś da
barney
Imię: Grzegorz
Wysłany: 7 Maj 2015, 17:47
szerszen napisał/a:
A co to jest to cpp
szerszen: Inaczej Czujnik Położenia Przepustnicy... :yes:
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Maj 2015, 09:45
Cpp jest bardzo łatwo sprawdzić. Jest to zwykły potencjometr. Ma 3 wyprowadzenia. Tak samo jak normalny potencjometr liniowy. Wsadzamy sondy miernika do 2 otworów i ruszamy przepustnicą. W jednej kombinacji Ω idą w górę. Natomiast w drugiej idą w dół. W trzeciej powinno być zero (przejście - ale nie pamiętam dokładnie). Jak jest dziura w rezystancji, albo jak się porusza Cpp i są skoki rezystancji. Albo nagle rezystancja spada lub odwrotnie. To uwalony jest czujnik. Jaka prawidłowa rezystancja była na moim czujniku? Muszę poszukać karteczki z pomiarami..... A swoją drogą. Jak u mnie sparciała izolacja i się zwarły kable. To nie szło odpalić samochodu.
Brak nowych postów Kreci, ale nie odpali bez dodania gazu
Kazzimo_NH Mechanika silnika 10 14 Lis 2014, 18:40
Kazzimo_NH
Brak nowych postów [MK5] obroty skacza po dodaniu gazu...
Gość Elektryka 6 11 Mar 2010, 18:39
MARIUSZ.B
Brak nowych postów zimny przy dodaniu gazu traci obroty
nie swiece, nie przewody. krokowy?
Gość Mechanika 4 20 Wrz 2008, 03:19
