[MK6] Jak działają wasze klimatyzacje?
KOJAK2
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Kwi 2015, 19:13   [MK6] Jak działają wasze klimatyzacje?
Witam.
W mojej Fieścinie od zawsze miałem jakieś problemy z klimą. Na początku został wymieniony czujnik ciśnienia ten na dole obok sprężarki. Klimatyzacja działała przez jeden sezon. Działała w taki sposób że po uruchomieniu załączała się sprężarka takim cyknięciem co mocno zbijało auto z obrotów chodziła z 5sek następnie się wyłączyła a obroty wróciły do normy i po jakiś paru sekundach znowu cyk, mocne zamulenie silnika i kilka sekund pracy.
Wczoraj wymieniono mi kolejny czujnik ciśnienia tyle że tym razem za prawą przednią lampą. Klima pracuje teraz zupełnie inaczej. Po uruchomieniu słychać te cyknięcie obroty spadną praktycznie nieodczuwalnie i klima pracuje bez przerwy, jedynie przy 1500 obrotów znowu słychać cyknięcie.
A więc moje pytanie jest takie jak klimatyzacja pracuje w waszych fiestach?
Wysłany: 29 Kwi 2015, 19:26
Na luzie:
-sprężarka się zapina
-silnik minimalnie obniża obroty i szybko wraca do jałowych, ale słychać, że pracuje pod lekkim obciążeniem
-po krótkim czasie (10-15 sekund? nigdy nie mierzyłem) słychać jak sprężarka się rozpina i silnik wraca do pracy jałowej :)
Piter
rufffio
mihaitydor
