| Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014,  16:22
 | [MK4] Zetec 1,25 - Szarpie przy opadaniu obrotów. |
      | Autor | Wiadomość |
      | x_alien
               |  Wysłany: 26 Lut 2014,  15:26   [MK4] Zetec 1,25 - Szarpie przy opadaniu obrotów. |
               | Witam . Borykam się od dłuższego czasu z następującymi objawami :
 Podczas jazdy kiedy puszczam nogę z gazu i auto zwalnia , zaczyna nim szarpać taka sytuacja ma miejsce przy około 2000 - 2500 obrotów.
 Wymieniłem już:
 - silnik krokowy (oryginał - żaden zamiennik)
 - świece + kable
 - cewkę zapłonową
 - czujnik położenia przepustnicy
 - rozrząd
 - kolektor ssący
 - komputer był restartowany (prawidłowo)
 Może ktoś miał podobny przypadek i poradzi mi coś bo już kończą się mi pomysły, a jest to dość uciążliwy dla mnie problem.
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 28 Lut 2014,  10:42 |
               | nie byłoby taniej podpiąć na komputer i wtedy szukać przyczyny w elektryce? koledze w pandzie szarpało prychało, ale na kompie wyszły czujniki, choc 100% sprawne. przeczyścił styki i auto ożyło.
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | x_alien
               |  Wysłany: 28 Lut 2014,  14:38 |
               |  	  | szynszyl napisał/a: |  	  | nie byłoby taniej podpiąć na komputer i wtedy szukać przyczyny w elektryce? koledze w pandzie szarpało prychało, ale na kompie wyszły czujniki, choc 100% sprawne. przeczyścił styki i auto ożyło.
 podpinałem auto pod kompa u elektromechanika i żadne błędy nie wyskoczyły
               |  Wysłany: 28 Lut 2014,  16:25 |
               | jeszcze pojmę rozrząd bo przebieg, świece czy kable bo wiek... a reszta? błedów nie ma. jeśli auto zwalnia to nie dostaje paliwa, ale wypada z zapłonu. zastanowiłbym sie nad kondycją/regulacją silnika albo stanem elementów zapłonu
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 28 Lut 2014,  16:54 |
               | a ten zetec ma przepływkę czy mapsensor? |  |
               |  Wysłany: 28 Lut 2014,  17:27 |
               | Miałem podobne objawy, gdy przejechałem się bez puszki filtra powietrza i pęd powietrza mógł bezpośrednio wpadać w przepływkę. Chociaż nie opisałbym tego jako szarpanie, tylko jako próba przyspieszenia/utrzymania obecnej prędkości. Płynne, lecz bardzo irytujące.
 x_alien, podłączałeś auto tylko w celu odczytu błędów, czy mechanik oglądał także odczyty czujników w czasie rzeczywistym? Może przepływka jakąś bzdure podaje, stąd taki efekt.
 W zetecach 1.6-2.0 odpięcie przepływki zniweluje szarpanie, jeżeli to jej wina. Nie wiem jak zachowa się 1.25.
      | ganitu
 Wersja: Family
               |  Wysłany: 15 Kwi 2015,  18:01 |
               | x_alien czy udało ci się w końcu rozwiązać ten problem ?? Gdyż niestety mam podobny :( |  |
      | Motar696
               |  Wysłany: 21 Kwi 2015,  15:54 |
               | x_alien , wątpie że masz tak samo ale ja miałem ten sam problem spowodowany źle założoną pokrywą filtra powietrza wraz z samym filtrem źle założonym   |  |
